Gdzie dolac olej do skrzyni Biegow przez czujnik cofania
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob maja 08, 2010 21:19
Witam chcialbym dowiedziec sie gdzie znajduje sie czujnik cofania ,poprostu nie moge odkrecic tej sruby gdzie sie dolewa olej a dowiedzialem sie ze mozna tez wlac przez czujnik cofania tylko nie wiem gdzie sie on znajdule .I chcialbym sie dowiedziec w jaki sposob moge naciagnac linke od sprzegla bo ta naprawde jest slabo naciagnieta.Dziekuje z gory za odpowiedz
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob maja 08, 2010 21:21
Jak podniesiesz maskę,to powinieneś go dostrzec.Jest wkręcony od góry.
W MK3 jest linka z samoregulatorem.
Ostatnio zmieniony sob maja 08, 2010 21:27 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob maja 08, 2010 21:32
Chodzi o ten taki jakby kapsel gumowy a pod nim jest taka gumowa sruba impusowa
[ Dodano: 08 Maj 2010 21:34 ]
rozumiem ze linki od sprzegla nie naciagne , somoczynnie sie naciaga??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob maja 08, 2010 22:09
Samon8989 pisze:Chodzi o ten taki jakby kapsel gumowy a pod nim jest taka gumowa sruba impusowa
Jak tam nalejesz,to będziesz miał po sprzęgle :grin:
Jak czujnik,to czujnik-musi mieć jakiś kabel...
Tu na fotce masz czujnik z 2 pinami,na lewo od linki prędkościomierza.
Samon8989 pisze:rozumiem ze linki od sprzegla nie naciagne , somoczynnie sie naciaga??
Ja mam z samoregulatorem i nigdy nic nie ruszałem...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob maja 08, 2010 23:10
Odkręc korek spustowy spuść olej zakup 75w90 i wlej 1,8 l przez czujnik - jeżeli wlejesz za dużo rozsadzi uszczelniacze
noVWy
Post autor: noVWy » ndz maja 09, 2010 22:46
Samon8989 pisze:dolewa olej
najpierw sprawdź poziom oleju w skrzyni przez korek przelewowy jak go będziesz miał odkręcone to dolewaj oleju aż zacznie się przelewać (oczywiście samochód stoi na płaskim podłożu), a tak jak wspomniał już kolega Michaś_1977, czujnik ma na pewno podłączone kable więc raczej go znajdziesz bez problemu, możesz też wlać przez otwór linki prędkościomierza ale uważaj na ślimak od linki żeby Ci nie został w skrzyni, jeśli masz linkę z samoregulatorem (jak masz śrubę na końcu linki na dźwigni sprzęgła z przodu skrzyni to możesz regulować linkę) to nic nie podciągniesz, jeśli łapie na samym końcu to znaczy że pewnie się kończy sprzęgło
marcin999
Post autor: marcin999 » pn maja 10, 2010 14:52
noVWy pisze:najpierw sprawdź poziom oleju w skrzyni przez korek przelewowy
Przecież nie może jej odkręcić to nie sprawdzi.
Musisz cały olej spuścić i wlać 1,8 litra i ma grać.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
