wtrysk sterujący jakie objawy? POMOCY!
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » wt maja 18, 2010 18:45
witam. Jakie są objawy padniętego wtrysku sterującego? Auto nrrmalnie wkręca się na obroty, strasznie ciężko pali na zimnym, musze mieć rozłączony kabel od czujnikga temp zeby mi cały czas swiece grzały. W meas block grupa 000 kąt wtrysku wynosi 49-55 a jak przełącze na basic setting to kąt wtrysku wynosi 00 zaczyna trzepać silnikiem i sadzić białym dymem. Przesuwam pompę i nic sie nie dzieje nie reaguje. POMOCY!
[ Dodano: 18 Maj 2010 18:46 ]
dodam ze to golf 3 1.9 tdi 90ps
Martin99
Post autor: Martin99 » wt maja 18, 2010 22:30
KOSA1987, dziwne ze na BS az tak duża różnica w kątach ale ustaw tylko koniecznie na dogrzanym silniku kąt musi sie zmieniac jak ruszasz pompą. przesuń ją max w strone silnika i malutkimi *#cenzura#* odsuwaj kontrolując kąt. a wtrysk sterujący mozesz sprawdzic jak jedna osoba bedzie go trzymac na 1500-2000 obrotów a druga osoba niech popuka we wtrysk wtedy jak bedzie kulał tzn ze wtrysk kiepski tak gdzies kiedys czytalem
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » wt maja 18, 2010 23:04
A czy rozrząd jest dobrze ustawiony? Czy pompa przypadkiem nie "uciekła" o ząbek?
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » śr maja 19, 2010 07:22
rozrząd idealnie na znaki ustawiony. Mam jeszcze pytanie. Jest jakas blokada do pompy?
[ Dodano: 19 Maj 2010 07:32 ]
zauważyłem że jeszcze jest tak ,że nie moga zaadoptować kąta wtrysku. (silnik=>logowanie 12233=>adaptacja=> blok nie pamietam juz chyba 04 i tam wyskakuje mi erroe jakby nie było tej opcji a w innym tdi moge zmienic minimalnie kąt tym sposobem)
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 19, 2010 08:44
W 1Ztach brak kanału 04 adaptacji to nic nadzwyczajnego :smoke:
munior
Post autor: munior » śr maja 19, 2010 10:27
KOSA1987 pisze:Mam jeszcze pytanie. Jest jakas blokada do pompy?
Jest .Trzpień 15,5mm wkładany przez otwór w kole pompy w specjalny otwór w bloku silnika.Jak wszystko ustawione ok. to powinien wejść przy włożonej blokadzie w wałku rozrządu i punkcie GMP ustawionym na kole zamachowym
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 10:36 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
luzur
Post autor: luzur » śr maja 19, 2010 11:58
Niedawno sąsiad miał MK3 z 1Z-em który mocno szarpał.
Na idealnie ustawionym rozrządzie, kąt wtrysku poza zakresem.
Żeby ustawić kąt musiał przestawiać pompę o jeden ząbek na pasku,
ale wtedy ciężko było grata zapalić.
Przyczyną tych problemów była pompa, miała popękane sprężyny.
Pozdrawiam.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 19, 2010 16:18
Ale idealne ustawienie rozrządu to jeszcze nie wszystko... Przecież jest jeszcze osobna regulacja kąta wtrysku!
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » śr maja 19, 2010 16:53
tjwasiak pisze:Ale idealne ustawienie rozrządu to jeszcze nie wszystko... Przecież jest jeszcze osobna regulacja kąta wtrysku!
to znaczy jaka i gdzie?
[ Dodano: 19 Maj 2010 17:28 ]
tutaj znajdują się moje logi
luzur
Post autor: luzur » śr maja 19, 2010 18:40
No to chyba logiczne że chodziło mi o to że nie dało się ustawić prawidłowego kąta mimo prawidłowego ustawienia rozrządu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
