Dziwna praca silnika przy rozruchu
Witam wszystkich VW maniakow
Moj golfik mk3 TDI ma pewna dolegliwosc.
Po pierwsze przy temp na dworze 10stopni swiece grzeja mi sie jakies 15 sekund.
Dalej po odpaleniu dziwnie pracuje przez pierwsze 2 sekundy. Terkocze tak jakby nie mogl sie wkrecic na obroty i dopiero po chwili pracuje juz rownomiernie.
Czym to moze byc spowodowane? Moze swiece mi nie dogrzewaja jak nalerzy? Moze cos ze smarowaniem ale kontrolka cisnienia oleju gaśnie.
Dochodzi do tego ze jak jest zimny to skacza mu obroty, wskazowka obrotomierza wacha sie jakies 3mm to w jedna to w druga. Ostatnio zdarzylo mu sie to przy goracym silniku. Na zimno ma 1000rpm a na rozgrzanym nie wiele mniej na moje oko to jakos 980rpm
Przy gwaltownym przyspieszeniu dochodzi dziwny odglos jakby syczenia albo cykania tak impulsowo cyt cyt cyt
Czołem
Miałem podobny problem tylko na benzynie, szczególnie to cykanie było wnerwiające.
Okazało się, że jeden z przewodów wyskiego napięcia nadawał się do kosza.
Kapturek był cały okopcony, w środku była przerwa i uciekał impuls.
Wymieniłem wszystkie kable (A a co) i już jest ok, czyli...
-trzyma równo niskie obroty (nawet jak zapulsuję gazem to wraca na ok 800rpm)
-jakby parę koni więcej się pojawiło
-ładnie chodzi
...niestety czasami dziwnie reaguje na zmiany temperatury/wilgotności otoczenia co wg. mnie świadczy o problemie z termostatem... ale może się mylę
Co ty na to?
ave
-ładnie chodzi
Co ty na to?
ave
http://www.easyfly.pl - vortal aeronautyczny
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 75 gości
