kłopocik z TDI
wojtas949
kłopocik z TDI
Post autor: wojtas949 » śr kwie 12, 2006 21:16
witam ,posiadam golfa IV z 2003 roku z silnikiem 1.9 TDI 74 KW mam pytania;
1. miga mi sie kontrolka hamulca ręcznego i pokazuje awarie (co to może być? płynu hamulcowego jest max??)
2. po zapaleniu (po dłuższym postoju) i przygazowaniu z rury wydechowej wyrzucana jest nie wielka ilość wody (co to oznacza ,czym jest spowodowane??,co moze jest uszkodzone) ale płynu ze zbiorniczka nie ubywa..
dzieki :blush:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr kwie 12, 2006 21:32
Co do kontrolki, to nie wiem czy przypadkiem nie jest to też kontrolka od poziomu zużycia klocków hamulcowych, więc sprawdź stan klocków. Ta woda to penie z paliwa, może jakieś lipne paliwo, albo samochód jest mało jeżdżony...
maxx10
Post autor: maxx10 » śr kwie 12, 2006 22:03
Ta kontrolka to ci miga cyklicznie czy jak sobie chcę??
wojtas949
Post autor: wojtas949 » czw kwie 13, 2006 21:00
witam,kontrolka zapala sie okolo 10 sekund po przekeceniu kluczyka,rezem z trzykrotnym dzwiekiem i potem juz cały czas miga,czyli jakas awaria,a co powicie na temat wody z wydechu??????
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw kwie 13, 2006 22:54
palen pisze:Co do kontrolki, to nie wiem czy przypadkiem nie jest to też kontrolka od poziomu zużycia klocków hamulcowych
Od tego jest oddzielna kontrolka.
[ Dodano: Czw Kwi 13, 2006 23:08 ]
wojtas949 pisze:1. miga mi sie kontrolka hamulca ręcznego i pokazuje awarie (co to może być? płynu hamulcowego jest max??)
Jaki komunikat pokazuje ?
Handbremse Angezogen - zaciagniety hamulec reczny - jesli ten to moze cos nie tak z czujnikiem...
Stop! Bremsenfehler Betriebsanleitung - niesprawnosc hamulcow
wojtas949
Post autor: wojtas949 » pt kwie 14, 2006 22:00
mam jezyk wgrany francuski ,ale własnie nie wyswietla żadnego komunikatu...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 14, 2006 22:20
No to sprawdz obie rzeczy. Czunik recznego, czujnik w zbiorniczku od plynu...
wojtas949
Post autor: wojtas949 » pt kwie 14, 2006 23:02
czujnik w zbiorniczku (płym max ) przeglądałem i próbowałem odłączyc i dale to samo, a co do czujnika kolo ręcznego to jak zaciągam ręczny to kontrolka zaswieca sie ,pószcze ręczny to gaśnie .....
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob kwie 15, 2006 08:46
No to pozostaje Ci jechac na VAG'a, moze wykryje usterke...
wojtas949
Post autor: wojtas949 » sob kwie 15, 2006 17:10
może ktos mi powie skąd sie bierze woda w wydechu??? katalizator?? z moze cos padło w silniku ??? jaki olej polecacie na pompowtryski (autko sprowadzone niewiadomo jaki był wlany ...)
dzieki
maxx10
Post autor: maxx10 » ndz kwie 16, 2006 09:34
Z tego co pamiętam to ARAL (jest tam jakiś dedykowany do pompowtrysków). Nie lej tylko Castrola, oraz żadnych tanich oleji. Ja zalałem SHEL-a HELIX DIESEL ULTRA 5W50 - jak na razie nie mogę nic powiedzieć bo auto mam dopiero od 2 tygodni.
PS
Z syntetykiem uważaj bo jak będziesz miał duży przebieg i go zalejesz to ci może rozszczelnić silnik.
wojtas949
Post autor: wojtas949 » ndz kwie 16, 2006 12:35
autko z 2003 roku o przebiegu 66 000km(książka serwisowa) a co sądzicie o jakimś MOBILU??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
