ustawianie rozrządu, znaki
Asgaard91
Post autor: Asgaard91 » ndz maja 23, 2010 15:48
Witam. Chce ustawić rozrząd, i chodzi mi o to czy w silnikach 1,9TD AAZ jest coś takiego jak znaki fabryczne na trybie od wału i kole przy głowicy, a jeśli są to w którym miejscu i jakie powinno być ich ułożenie żeby rozrzad był prawidłowo ustawiony. Wiem że w mk2 było coś takiego, ale w mk3?, jak ktoś wie to był bym bardzo wdzięczny.
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » ndz maja 23, 2010 19:16
znak masz na kole zamachowym widać go poprzez otwór w skrzyni, żeby koło od wałka rozrządu ustawić prawidłowo musisz odkręcić pokrywę od zaworów i po prawej masz nacięcie na wałku powinno być równoległe do bloku silnika
tomecki83
Post autor: tomecki83 » pn maja 24, 2010 20:14
Ściągnij sobie książkę :
http://rapidshare.com/files/1930117/VW_ ... rawiam.rar
tam masz wszytko opisane, łącznie ze zdjęciami gdzie są znaki do ustawiania rozrządu.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn maja 24, 2010 21:08
Witam odkręcasz albo wyciągasz zaślepke koła zamachowego szukasz znaku - albo 0 następnie sprawdzasz i sprawdzasz czy w wałku rozrządu wycięcie jest skierowane równolegle do głowicy jezeli jest to rozrżad jest dobrze ustawiony
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
