wymiana oleju w skrzyni
mam problem , zamierzam wymienić olej w skrzyni 1.9 tdi ahf , nie mam pojęcia gdzie są korki wlewowe i spustowe , proszę o pomoc najlepiej fotki
Co się dzieje, że zamierzasz zmienić olej?
Jest taka niepisana zasada, że w VW oleju się nie wymienia.
Jeśli nie wiesz gdzie są korki to lepiej podjedz do jakiegoś warsztatu - szybkiego serwisu gdzie kupujesz olej i zazwyczaj koszt wymiany jest już w cenie.
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
- superkasztan
wymiana oleju
Jest gdzieś na forum już o tym
poszukaj dobrze,
a co do tego czy się wymienia czy nie wymienia też są zdania podzielone.
Tam jest olej który traci swoje właściwości jak każdy inny. Więc warto go wymienić co jakiś czas. Ważne by wlać odpowiedni.
poszukaj dobrze,
Somewhere in Nowhere
Zmień olej ale na oryginał z ASO i będzie dobrze. Cena nie jest wygórowana, około 45zł za litr. Najlepsze jest to że w serwisówce napisane jest, że olej w skrzyni nie podlega wymianie a w serwisówce producenta który produkuje te skrzynie i dostarcza je vw i audi pisze że olej się jednak wymienia
Nie pamiętam już jaki jest interwał wymian. Albo aso nie przewiduje wymiany tego oleju bo zakłada że przy przebiegu 200-250tyś km auto idzie na szrot albo chce sobie dorobić na wymianach przekładni
- munior
- Forumowy spamer :)
O to toKavior pisze:Albo aso nie przewiduje wymiany tego oleju bo zakłada że przy przebiegu 200-250tyś km auto idzie na szrot albo chce sobie dorobić na wymianach przekładni
Dieter Korp: poradnik UzytkownikaXprzemcio pisze:mam problem , zamierzam wymienić olej w skrzyni 1.9 tdi ahf , nie mam pojęcia gdzie są korki wlewowe i spustowe , proszę o pomoc najlepiej fotki
Uploaded with ImageShack.us Wiec Milesj lektury
Kolejny błąd w serwisówce z ASO. Nie zawsze korek wlewowy jest korkiem prawidłowego stanu. To, że olej się przelewa nie oznacza że poziom jest dobry. Są skrzynie że pomimo przelewu brakuje lepiej jak pół litra oleju. Osobiście miałem taki przypadek w polo. Producent przewiduje 3.1 litra oleju , a zaczyna się przelewać z korka po wlaniu 2,2 - 2,4 litra
I co w takim przypadku? Piątka chodzi prawie na słucha a potem płacz i lament że skrzynie w polo są awaryjne
