Brak mocy powyżej 3 tyś
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » pn maja 24, 2010 20:30
Mam taki problem ...auto jak wkręci się powyżej 3 tys obrotów to traci nagle moc, tak jakby turbina się wyłączała... do 3 tys. tez jakoś nie powala mocą, ale idzie coś tam. A i gdy turbina się "wyłączy" to auto jedzie max 120KM/h
Auto: Audi a4 1.9 TDI AFN
Błąd jaki występuje to:
000575- Intake Manifold Pressure
logi:
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_13296.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_13297.html (tylko do 15s patrzeć)
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwmichal_13298.html
Węże od IC wszytskie sprawdzone, łączniki powymieniane na nowe, nie ma nigdzie dziury.
Sztanga od turbiny pracuje w pełnym zakresie.
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 22:28 przez m1chal, łącznie zmieniany 2 razy.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » pn maja 24, 2010 20:38
Czujnik ciśnienia doładowania podaje do ECU,że masz non stop w kolektorze dolotowym ciśnienie atmosferyczne,jakby nie było doładowania
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » pn maja 24, 2010 20:47
Łuki_79 pisze:Czujnik ciśnienia doładowania podaje do ECU,że masz non stop w kolektorze dolotowym ciśnienie atmosferyczne,jakby nie było doładowania
czyli? sugerujesz coś? :)
FisheR
Post autor: FisheR » pn maja 24, 2010 21:01
wpada w tryb serwisowy ,chyba pompuje za duze cisnienie moze byc map sensor u mnie to akurat bylo przyczyna
MK IV TDI 4MOTION :dol:
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » pn maja 24, 2010 21:15
m1chal pisze:czyli? sugerujesz coś?
Na początek sprawdzić wtyczke i przewody przy czujniku
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt maja 25, 2010 10:59
trzeba sprawdzić wężyk ciśnieniowy, który idzie do sterownika silnika, z pewnością albo pękł albo się wypiął, jeśli wężyk przed sterownikiem będzie OK to należy również sprawdzić ten jego kawałek wewnątrz samego sterownika, tu masz przykład z Passata :
http://translate.google.pl/translate?hl ... l:official
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » wt maja 25, 2010 15:33
Sztomel, w Audi A4 Afn czujnik ciśnienia doładowania przypadkiem nie znajduje się tak jak np w Mk4 Ahf na rurze między ic a kol. dolotowym?Czy jest tak jak np w 1Z wężyk idzie z kol. dolotowego do owego czujnika,który znajduje się w ECU.Jeżeli tak,to sorki za wprowadzenie w błąd :grin:
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » wt maja 25, 2010 16:06
Wszystko zależy od rocznika Audi... I zastosowanego sterownika silnika :smoke:
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » wt maja 25, 2010 21:10
ok autko jezdzi ... problemem była wlaśnie chyba wtyczka! dokładnie nie wiem, bo dzisiaj byłem w pracy i ojciec mi tam pogrzebał, ale powiedziałem mu, żeby to sprawdził (bo ostatnio odpinał), wiec coś tam pewnie nie stykało czy coś podobnego.
dzięki! ;)
[ Dodano: 25 Maj 2010 22:41 ]
dobra, ojciec wrócił z pracy.. .jednak okazało się, że powymieniał wszytskie węzyki jakie tylko można było i to pomogło na 90%.... choć wtyczki też nie wyklucza, bo też ją ruszał i oglądał
kondik
Post autor: kondik » ndz lip 04, 2010 21:43
Łuki_79 pisze:
Witajcie,
Mam takie same objawy, więc podpinam się pod temat, żeby nie zakładać kolejnego.
Problem występuje w Golfie IV 2001 rok, 1.9 TDI 101 KM PD, czy możecie wyjaśnić, gdzie znajduje się ten czujnik? może jakiś rysunek bądź zdjęcie?
Chcę zacząć od sprawdzenia właśnie tej wtyczki przy tym czujniku.
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam,
Kondik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
