cięzkie odpalanie na ciepłym silniku
- doggie
- Silnik: TSI
tu http://www.tune-up.pl/chiptuning.php u czyli forumowicza rob555LukaszMK4 pisze:gdzie nejlepiej mapic w 3miescie? Nie ukrywam, ze chcialbym najtaniej. Chyba jak kazdy:)
ja robiłem w Kościerzynie www.powerchip.pl
Ostatnio zmieniony pn kwie 05, 2010 11:56 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
witam!!
widze ze kolega pracuej w ASO ..mam pytanko. Mam mk4 1.9tdi AXR 2002.
borykam sie od dłuzszego czasu z odpalaniem autka .mianowice nie ma reguły w jakich warunkach jest ten problem ..raz jest upał ,raz zimno ,raz wilgotno. auko raz pali od strzału a raz kreci rozrusznikem 2.3 razy zeby odpalic. juz wymienialem filtr paliwa z zaworkiem , nowy aku. ustawialem kat synchronizacji walka , nowe swiece zarowe , sprawdzany na vagu jest ok. ..a dalej ma problem z odpaleniem . mozesz mi doradzic co jeszcze sprawdzic ? co to moze byc?? dzieki pozdrawiam
Ja mam natomiast taki problem.
Auto - VW Sharan 1,9 tdi - 1998 rok.
Na zimnym silniku pali ładnie.
Na ciepłym silniku trzeba chełtać - i jest coraz gorzej, poza tym zdarza się że po przekręceniu kluczyka na pozycję rozruchu nic się nie dzieje i muszę ponawiać operację rozruchu, albo zaczyna kręcić z opóźnieniem 1 - 2 sek.
Podejrzewam rozrusznik - ale na ciepłym kręci jak ta lala - tylko auto nie odpala.
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 10:50 przez azgar, łącznie zmieniany 1 raz.
To co się "zdarza" to albo kostka stacyjki, albo przekaźnik 109.azgar pisze:Ja mam natomiast taki problem.
Główna przypadłość uleczalna zmianą softu w sterowniku - winna jest 1 mapa...
Witam koledzy!!
Mam AfN z 1998 roku i jest problem jak wiekszosci kolegow na tym poscie.
Na zimnym odpala za cyknieciem, natomiast gdy sie rozgrzeje i sprobuje go zapalic, to zanim zapali musze z 4 albo 5 razy ruchnac, i wtedy zapali.
Jedyne co zoabaczylem byl jeden pecherzyk powietrza na przewodzie paliwowym tuz przed pompa wstryskiwaczy. I podejzewam ze to jest problem.
Mozecie mi pomoc jak wyeliminowac zbedne babelki powietrza z ukladu?
Moj afn w trakcie modow. Jak narazie: Cwieki na aluski http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4031420&sid=e7abb64e116d985a63e7eaa155c2fabf
Witam serdecznie. Moj kolega mial podobny problem w swoim mk5. Na cieplym silniku gorzej krecil niz maluch, na zimnym bylo super. U Niego pomoglo ustawienie odpowiedniej dawki paliwa na rozruch wiec moze warto to tez sprawdzic. Pozdrawiam.
Re: cięzkie odpalanie na ciepłym silniku
Tak jak cały temat , mam ten sam problem AFN 99r , zimny pali na strzał a ciepły trzeba kręcić .
Nigdzie nie mogę się doszukać jak zmieniać te mapy ? Ma ktoś jakies wskazówki ?
Jaki Vag jest potrzebny , co zmieniac , jak wgrywać itp ?
- mariusz75
robii2 pisze:Jaki Vag jest potrzebny , co zmieniac , jak wgrywać itp
Tego nie zrobisz za pomocą VAG-a.
Za pomocą VAG-a można tylko nieznacznie przesunąć całą oś mapy rozruchowej w kierunku zwiększenia dawki
Korekta mapy rozruchowej polega na zmianie parametrów wielkości dawki paliwa w stosunku do temperatury silnika i prędkości obrotowej wału korbowego.
I dopiero to pomaga na 100%
Jaki program do tego?? może być WINOLS
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
