puszczeniu pedału gazu i ponownym wciśnieci auto dalej sie zbiera tak samo jest na 3 biegu przy 80 km/h i na biegu 5 przy 120 lub 140 km/h. Prosze o pomoc
Dziwny problem...
unitraseba
Dziwny problem...
Wiatm posiadam Golfa 1.9 TDI 110 KM z silnikiem 1Z. A problem mam taki a mianowice przy jeździe na 4 biegu gdy osiągam ok 100km/h jest taki mały zanik mocy lecz po
Witam. Mam ten sam problem(silnik 1z, 90KM, 270 tyś.), zanik mocy pojawia się przy około 2600 obr. Gdzieś na forum wyczytałem że to wina przepływomierza.
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 20:55 przez cyno, łącznie zmieniany 1 raz.
unitraseba
Tak jak mówisz kolego Łuki_79 jest tam mały +++ ale przy tym bolu nie czuc tego. No to chyba bedzie trzeba wykonac mały log. KUmpel tez wspominał ze moze to być wina tego przepływomierza ale najlepeij bedzie jak bym sobie to sprawdził biorąć z innego gofera. Dzis wziołem odpiołem ten przepływomierz i sie przejechałem pare metrów podpiołem go dalej i auto szło jak nowe ale gdy go zgasiłem i ponownie zapaliłem i jechałem do domu to bol tdalej wystąpil.
- munior
- Forumowy spamer :)
Raczej przeładowania i zwiazanego z tym notlaufa .Zalecany baypas w celu potwierdzeniacyno pisze:Witam. Mam ten sam problem(silnik 1z, 90KM, 270 tyś.), zanik mocy pojawia się przy około 2600 obr. Gdzieś na forum wyczytałem że to wina przepływomierza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
