Montaż nurników do pompy modzonej
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz maja 30, 2010 22:36
Michaś_1977, ta podkładka okrągła co pokazywałeś na zdjęciu z Twoja łapą jest ori od tego tłokorozdzielacza?
bo są różne grubości :] ja sam miałem pomp od cromy zardzewiałą w środku ale tak farciarsko że tłokorozdzielacz był ok ale fala i wałki do wymiany.
założyłem fale od tdi i.... okazało sie że poza tym że jest wyższa to jest też grubsza i tłokorozdzielacz dostał w łeb od śrubki do regulacji kąta. więc ori podkładke pod tłokorozdzielacz założyłem cieńsza o ok. 1mm i samochód juz jeździ ok.
więc jak widzisz baaardzo ważne jest miec pompe ori z całym kompletem bo sobie możesz pomierzyć wszystko jak ma być po zmianie fali na pośredni i ew. regulujesz ta podkładka pod tłoczkiem albo tymi blaszkami pod głowiczka jak w sb czy tam jr ra ( nie wiem gdzie wystepowały)
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz maja 30, 2010 22:37
Michaś_1977 pisze:Temat troszkę zbacza z kursu
przynajmniej dużo można sie dowiedzieć ;P
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz maja 30, 2010 22:38
z tego co pamietam duzym do fali ale nie wiedziałem ze ma to az taki wpływ:]
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 30, 2010 22:46
JABcok20 pisze:ta podkładka okrągła co pokazywałeś na zdjęciu z Twoja łapą jest ori od tego tłokorozdzielacza?
Tak.
Poza tym jak składam pompę,to zawsze robię kilka obrotów ręcznie,żeby sprawdzić.Nic na żywca.
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 30, 2010 23:12
Spokój w mieście-ok.7,5l
Spokój w trasie-ok.6l
jak ostatnio byłeś u mnie i mówiłeś że spokojnie jedziesz to :panna:
spokojnie to ja sobie na M-TDI pykam i palę 3.8l/100km w trasie a w mieście nie przekraczam 6,5l a zazwyczaj wychodzi około 6l w mieście.
przy deptaniu na trasie nie przekracza 8l a w mieście 10l
