Koło dwumasowe z 2.0 tdi do 1.9 tdi ASZ
androv
Post autor: androv » śr cze 02, 2010 14:36
Witam.Czy ktoś przerabiał ten temat na własnej skórze.Czy pasuje takie koło .
wesol
Post autor: wesol » śr cze 02, 2010 18:33
Od 140 konnej wersji i poprzeczniak powinno podejsc ale czy jest mocniejsze to nie wiem.
Homik87
Post autor: Homik87 » śr cze 02, 2010 19:52
mocniejsze chyba nie jest... ja miałem wymieniane przy 70 tys km natomiast dawało znać ze jest coś nie tak już ok 50 tys... co prawda było ono seryjne możliwe że np sachs jakiego teraz mam założonego pociągnie dłużej
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 19:53 przez Homik87, łącznie zmieniany 1 raz.
Bora_TDI
Re: Koło dwumasowe z 2.0 tdi do 1.9 tdi ASZ
Post autor: Bora_TDI » śr cze 02, 2010 21:48
androv pisze:Witam.Czy ktoś przerabiał ten temat na własnej skórze.Czy pasuje takie koło .
Nie od wszystkich podejdzie, a jak juz bedziesz musial rzezbic. Ale i tak nie ma sensu, sa duzo bardziej awaryjne od sachsa dla ASZ/ARL.
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 21:49 przez Bora_TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
androv
Post autor: androv » czw cze 03, 2010 05:24
Bora_TDI pisze: Nie od wszystkich podejdzie, a jak juz bedziesz musial rzezbic. Ale i tak nie ma sensu, sa duzo bardziej awaryjne od sachsa dla ASZ/ARL.
W 2.O też są sachsa,montowałeś takie ,skąd wiesz ,że są słabsze.
wesol
Post autor: wesol » czw cze 03, 2010 08:15
najlepiej od ASZ z sharana i masz najmocniejszy zestaw DM. Jak szukasz cos innego to polecam przejść na jednomas.
androv
Post autor: androv » czw cze 03, 2010 16:34
[quote]najlepiej od ASZ z sharana i masz najmocniejszy zestaw DM. Jak szukasz cos innego to polecam przejść na jednomas.[/quZ
Z Sharana pasuje chyba tylko ze 115 konnej wersji jeśli się mylę poprawcie mnie,nie pamiętam jak mówił Mirass.
Jak by co VAG. VCDS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
