Czy w tym silniku po otwarciu korka od oleju normalne sa objawy takie jak:
- dymek (ciężko stwierdzic jaki ale cos w stylu takiego dymku jak jest cos bardzo gorące)?
- pryskanie olejem - widoczne po kropkach na elementach w komorze silnika (potrafi popryskac w odległości 50cm od korka)?
z góry dzięki za info
pozdrawiam
Silnik ASZ 130KM - jaka reakcja po otwarciu korka od oleju?
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
Wrocław
No a jak myslisz ze powinno byc skoro oej jest tloczony pod cisnieniem 3-3.5 bara (tyle samo atmosfer) ?? Chyba po to tez jest odma w silniku by pary oleju uciekaly w dolot to i po odkreceniu korka pary beda leciec. Bryzgac olejem bedzie oczewiscie bo walek rozrzadu rozchlapuje olej to chyba logiczne.
dziękiwesol pisze:No a jak myslisz ze powinno byc skoro oej jest tloczony pod cisnieniem 3-3.5 bara (tyle samo atmosfer) ?? Chyba po to tez jest odma w silniku by pary oleju uciekaly w dolot to i po odkreceniu korka pary beda leciec. Bryzgac olejem bedzie oczewiscie bo walek rozrzadu rozchlapuje olej to chyba logiczne.
wydawało mi się, że tak powinno być, ale chciałem sie upewnić
a tak przy okazj to jakie objawy po otwarciu korka pokazują, że z silnikiem jest cos nie tak
pozdr
krzysiekp
Wrocław
Wrocław
krzysiekp pisze:dziękiwesol pisze:No a jak myslisz ze powinno byc skoro oej jest tloczony pod cisnieniem 3-3.5 bara (tyle samo atmosfer) ?? Chyba po to tez jest odma w silniku by pary oleju uciekaly w dolot to i po odkreceniu korka pary beda leciec. Bryzgac olejem bedzie oczewiscie bo walek rozrzadu rozchlapuje olej to chyba logiczne.
pozdr
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
poolak2006
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
