Przepływomierz w TDI
mam problem z Przepływomierzem w GOLFIE III 1.9 tdi 90 PS. Nie działa tak jak powinien, auto jest strasznie wolne, a po wypięciu wtyczki od kompa osiągi poprawiają sie ale jeszcze nie jest tak jak powinno być. Nie wiem czy mam kupowac nowy ( koszt około 700 zł ) czy jakąś używkę. Czy jest jakaś różnica pomiędzy przepływomierzem do 90 a do 110? czy jak założe od 110 to auto bedzie chodziło inaczej? Proszę o pomoc i jakieś informacje
Z góry dziękuję i pozdrawiam
wydaje mi sie że bede musiał wymienić własnie ten przepływomierz bo jak jest podpiety do kompa w aucie to auto jest baaaardzo mułowate, a jak odepne to chodzi o wiele lepiej ale jeszcze nie tak jak powinien. Za te 700 właśnie jest ta przepływka pierburga - droga franca.
nie wiem czy nie kupić używanej tylko nie wiem jak sprawdzić czy jest dobra. Czy oprócz zamontowania i przejażdżki na tej 'nowej" pompie i oceny czy chodzi lepiej czy nie, jest jeszcze jakaś inna możliwość sprawdzenia jej przy kupnie.
[ Dodano: 18 Mar 2006 16:37 ]
woojas25,
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
woojas25,
no niewiem czy wywalenie 700 stowek ma sens bez dobrej diagnostykiluckyluke pisze:a moze Ty masz takiegonarazie nie znalazłem takiego. Nikt u mnie nie ma MK III TDI
ktos ci diagnozowal auto i stwierdzil ze to przeplywka ?
podjedz do jakiegos dobrego lekarza od TDi bo wydaje mi sie ze zaoszczedzisz troche kasy
Luckyluke masz padniętą przepływke, jeśli odpiełeś przepływke komp podstawił sobie wartośc zastępczą 550mgr/h i auto sie ożywiło. Sprawdź błędy w kompie i wskazania w bloku wartości mierzonych 01; 08; 003. Co do kosztu przepływki jedź do ASO tam swoją starą przepływke oddajesz i wkładają ci nową za 480 zł wiem bo sam tak wymienialem....jeśli chcesz mieć gwarancje na 2 lata musisz zamontowac tez w ASO ten przepływomierz czyli + 50 zł.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Jest to chyba najrozsądniejsze wyjscie, pomimo to że te przepływki w ASO za takie pieniadze to czesci regenerowane, ale jesli jest gwarancja to nie ma sie co zastanawiac - na rynku jest zresztą sporo przeplywek regenerowanych, a nie na wszystkie dostaniesz gwarancje, uzywki natomiast bym nie kupował.aw69 pisze:Co do kosztu przepływki jedź do ASO tam swoją starą przepływke oddajesz i wkładają ci nową za 480 zł wiem bo sam tak wymienialem...
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
