Jakie predkości przy określonych obrotach.
Od dłuższego czasu nurtuje mnie jedna rzecz w moim samochodzie.
Chodzi o przełożenia skrzyni biegów mam skrzynie EBF i silnik AHF.
Samochod przy 3000 obr/min osiaga predkosc licznikowa 135 km/h przy 4000 180km/h.
Jazda po autostradach tym samochodem jest męcząca jest głośno powyzej 3000 obr.
zastanawia mnie jedno dlaczego kolega który miał 90 konnego leona mial przy 3000 obr/min 150km/h!!!!!
Przecież tam był słabszy silnik a skrzynia dłuższa??? Jakoś to na odwrót jest. Chyba powinni dawac do mocniejszego samochodu dłuższą skrzynie.
W porównaniu do passata b5 z AFN i CYP jest różnica jakieś 200obr/min tzn passat ma nizsze o 200.
Jeszcze jedno wszyscy właściciele AHF-ów twierdza ze maja przy tych 3tys obr 145 i przy 4 190 km/h wychodzi na to że tylko mój jest taki kulawy?? Kółka 195/65 R15. Licznikowe z gps właście sie pokrywa moze 1-2km/h różnicy.
Czy u mnie jest coś nie tak z tą skrzynia, licznikiem? czy to tak ma jezdzic?
- marcinotdi
kolego posiadam ahf-a i mam dokładnie te same prędkości co ty przy 3000 obr./min. +/- 135km/h i 4000 obr./min. +/-180 rozmiar kół 195/65/15 nie widzę w Twoim golfie nic dziwnego! a panów od 4000 obr i 190 km/h zapytaj jakie mają koła w pojeździe!!
BO KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM TDI ;)
Wychodzi na to że masz jakoś szybciej, bo na tej skrzyni 200km/h to kolo 4,4 powinno byc.mewa2002 pisze:140 cos kolo 3tys i przy 200km/h gdzies 4,2tys
No to w takim razie wytłumaczcie mi dlaczego w teoretycznie słabszych jednostkach czyli 90KM są motowane dłuzsze skrzynie. Czyżby producent chciał bardziej uwidocznić tą różnicę 20KM.
[ Dodano: 05 Cze 2010 14:18 ]
Tak poza tym czy w waszych golfach tez się robi głośno powyżej 3200 3400obr???
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Moj kolega ma w toledo asv skrzynie chyba dea- która ma te same przełożenia co i w ebf i przy 4,4tys obrotow ma 210.- moj pewnie tez by tyle mial ale nie pojdzie az tyle:)marcin999 pisze:Wychodzi na to że masz jakoś szybciej, bo na tej skrzyni 200km/h to kolo 4,4 powinno byc.
[ Dodano: 05 Cze 2010 14:42 ]
u mnie np jest tak: przy 4,5tys obrotow, jedynka -40-45km/h, dwojka ok.80km/h, trojka ok.120km/h, czworka ok.160km/h no i piatka przy 4.2tys obrotow ok. 200km/h:)
I nie zebym tak ciagle jezdzil, tylko kiedys mi sie zdarzylo sprawdzic:)
- morfeusz86r
wg obliczeń z tej stronymarcin999 pisze:Samochod przy 3000 obr/min osiaga predkosc licznikowa 135 km/h
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
i biorą dane z tej
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html
dla skrzyni dea
powinno być 137.675 km/h
[ Dodano: Sob 05 Cze, 2010 ]
ja mam u siebie ggu z polo i jest trochę dłuższa
prędkości dla poszczególnych skrzyni przy 3000obr/min
----CYP-------ASD----------GGU
1_ 27,9-------32------------27,9
2_ 51,1-------54,3----------51,1
3_ 78,3-------80,7----------81
4_ 109--------115---------- 117
5_ 142--------147-----------151
Tu mozesz sobie porównac do ALH przy 2 tyś obrotów
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... dfdd661fbe
poolak2006
poolak2006
My cały czas mówimy o licznikowym GPS mnie nie interesuje. Przecież obroty do predkosci wskazywanej przez licznik są zalezne tylko i wyłącznie od skrzyni biegów.
Prędkość rzeczywista to inna para kaloszy wystarcza inne kapcie i juz sie v różni, a co do Twojego stwierdzenia ze gps jest najdokladniejszy nie zgodzę się z tym.
Po pierwsze jest pewne opóźnienie na gps,
po drugie czestotliwosc pomiaru przez gps co jedna sekunde przeciez jadac te 100 przez seknunde przejezdzasz 27m.
Po trzeciez gps nie uwzglednia zmian wysokosci przeciez to tez jest jakas odleglosc która samochod pokonuje.
Moim zdaniem licznik w samochodzie jest dosyc wiarygodny, a to że zawyza to inna sprawa, chociaz nie wiem jak to jest bo odleglości w km przeciez nie moze zawyżać.
Np. w moim samochodzie gps pokazuje jakies 2-3km/h mniej niz licznik ale i tak jest to bardzo ciężko określić.
To że koledze samochod jedzie 210 to fajnie. Mój musiałby miec 4600 obr/min co jest raczej nie możliwe chyba musiałbym go pchać;d. Widocznie mimo że te same silniki to inne skrzynie, albo większy błąd licznika.
poolak2006
Nie może zawyżać mówisz? to powiedz mi czemu w sterowniku przebieg zawsze jest o jakiś 1% mniejszy jak na liczniku? przy około 100 000km na liczniku sterownik pokaże ci koło 99 000km zbadany ten fakt jest nie na jednym samochodzie i nie tylko na VW...marcin999 pisze: Moim zdaniem licznik w samochodzie jest dosyc wiarygodny, a to że zawyza to inna sprawa, chociaz nie wiem jak to jest bo odleglości w km przeciez nie moze zawyżać.
O czym wogóle mówisz pierwsze słyszę takie brednie potwierdz to jakoś.poolak2006 pisze:Nie może zawyżać mówisz? to powiedz mi czemu w sterowniku przebieg zawsze jest o jakiś 1% mniejszy jak na liczniku? przy około 100 000km na liczniku sterownik pokaże ci koło 99 000km zbadany ten fakt jest nie na jednym samochodzie i nie tylko na VW...
Poza tym mówiłem o tym że licznik jest bardziej miarodajnym urządzeniem niz gps, a to czy zawyża czy zaniża to już kwestia kalibracji.
Jeżeli by była taka róznica to licznik nie miał by prawa dostać homologacji. To nie może być tak że ktoś sobie pomyśli żeby ustawić licznik na +5%.
Jeżeli mówisz o sterowniku silnika to ten przebieg może się różnić w granicach 5% do przebiegu na liczniku ponieważ został obliczony na podstawie danych o predkosci pojazdu.
Salvatore769
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
