Problem z Map Sensorem w ECU
Witam mam problem z Map Sensorem, który jest zintegrowany z ECU. Otóż z logów wyszło mi że mam padnięty Map Sensor najprawdopodobniej wężyk sprawdziłem niby ok(jeszcze go wymienię na nowy) o co się rozchodzi czy jest możliwość zakupu samego Map Sensora widniej na nim "Bosh 0 273 003 210 .250kPa" Jeśli ktoś wie gdzie zakupić takowy Proszę o Pomoc.
- fleshu
Zdjęcie z tematu > często i gęsto ta rurka się sypie:leo... pisze:sprawdzałeś rurkę wewnatrz ECU ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... e37bd1bfbd
Kabel w ECU u jest cały rozbierałem. A co do używki ecu to jest to 2 ECU czyli wynika że dwa maja zepsuty ecu albo po prostu wężyk idący do ECU nie jest wcale taki ok. no nie wiem nie mam sił już do tego auta. Oczywiście opieram się o Logi.
Grupy: 003,008,011 - http://vaglog.rtnet.pl/adiraneg87_14475.html
Koledzy z forum piszą że map padnięty lub wężyk. Zaraz zamienię wężyk i zobaczę. A co do tego Mapa Bosh 0 273 003 210 wie ktoś gdzie to można zakupić osobno czy raczej niemożliwe.
Witam z kolegą Łuki_79 doszliśmy co było nie tak. Otóż wąż idący z ECU szedł do DolotuPowietrza(RuraPlatikowa) zamiast do Kolektora. Wystarczyło zamienić wężyki i auto spokojnie 160km/h i idzie dalej. A wszystko przez "MECHANIKA" który zle podłączył wężyki.
Jeśli ktoś będzie miał podobny problem zaczynać od sprawdzenia wszystkich węży od N75 czy idą tam gdzie maja iść i rzecz jasna węża od ECU. Dziękuje Wszystkim którzy spojrzeli na mój przypadek. Dzięki Wielkie!!
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
a ja podbije temat, potrzbuje ten czujnik ,dokladnie o takich samych numerach jak w pierwszym poście, ktos wie czy da się go gdzies dostać?
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
