Bierze olej?
Bierze olej?
Witam wszystkich! Mam problem a może tak ma być 1litr/1000km? No tak napisane jest w książce obsługi jak pokazał mi to dziś serwis ASO, do tej pory tzn. 30 tys km dolewałem 2 razy po ok. 1 litrze, nie wiem czy to normalne bo poprzednio jeździłem Octavią 1.9TDI i ani grama nie dolałem. W książce serwisowej Lublina też tak napisali 1l/1000 ale to jest VW. Nie wiem co mam robić, pod samochodem sucho, z rury nie dymi [VW Golf Variant 1.9TDI 74kW`2005]
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: Bierze olej?
To w koncu bierze 1l/1kkm czy 1l/15kkm skoro ty przez 30kkm lales dwa razy po litrze? jesli to drugie to nie ma az takiego problemu, wychodzi po 0,7l/10kkm. Sprawdz czy turbo nie przepuszcza...western8 pisze:Witam wszystkich! Mam problem a może tak ma być 1litr/1000km? No tak napisane jest w książce obsługi jak pokazał mi to dziś serwis ASO, do tej pory tzn. 30 tys km dolewałem 2 razy po ok. 1 litrze, nie wiem czy to normalne bo poprzednio jeździłem Octavią 1.9TDI i ani grama nie dolałem. W książce serwisowej Lublina też tak napisali 1l/1000 ale to jest VW. Nie wiem co mam robić, pod samochodem sucho, z rury nie dymi [VW Golf Variant 1.9TDI 74kW`2005]
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
No trzeba zobaczyc czy turbina nie jest zachlapana olejem lub waz idacy od niej.. Mozesz tez przyjrzec sie intercoolerowi..western8 pisze:Dzięki troche się uspokoiłem,co to znaczy? jak?Gitner pisze:Sprawdz czy turbo nie przepuszcza...
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
