cj26
Post
autor: cj26 » pt cze 11, 2010 21:37
witam chcialem zapytac czy jesli ktorys z wtryskiwaczy leje to zaszkodzi turbinie turbine regenerowalem 2tygodnie temu.
cj26
leon79
Post
autor: leon79 » pt cze 11, 2010 21:49
jakie oznaczenie silnika?Afn??
User
lukasz.gtd
Post
autor: lukasz.gtd » pt cze 11, 2010 21:59
cj26 pisze:witam chcialem zapytac czy jesli ktorys z wtryskiwaczy leje to zaszkodzi turbinie turbine regenerowalem 2tygodnie temu.
podążając za logika, lejący wtrysk, więcej sadzy, czyli źle.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » pt cze 11, 2010 22:25
raczej bardziej szkodzi tłokowi niż samej turbinie
lukasz.gtd
Post
autor: lukasz.gtd » pt cze 11, 2010 22:33
mettenos pisze:raczej bardziej szkodzi tłokowi niż samej turbinie
Potwierdzam, może dziurę w tłoku wypalić w skrajnym przypadku.
micky
Post
autor: micky » pt cze 11, 2010 22:36
ale geometria tez sie zapycha wlasnie od sadzy
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » pt cze 11, 2010 22:39
jak nie będziesz uprawiał "dziadkowej jazdy" to i przy lejącym wtrysku geometrii "nie zapchasz" a jeśli nawet to trubo na stół i czyścisz, a co zrobisz z dziurą w tłoku?
micky
Post
autor: micky » pt cze 11, 2010 22:41
Jedno i drugie uwazam ze jest inwazyjne. I co z tego ze turbo na stol jak mnostwo nie tylko mechanikow ale i osob o tym nie wie i ida w koszta. Moim zdaniem taka sama kase straca jak przy wypalonym tloku.
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » pt cze 11, 2010 22:44
micky pisze: Moim zdaniem taka sama kase straca jak przy wypalonym tloku.
twierdzisz że czyszczenie turbo wymaga tyle samo pracy co wymiana tłoka?
Ja nie twierdzę że nie wpływa to na turbo, tylko mówię że lejący wtrysk powoduje większe spostoszenie w tłoku niż w turbo
micky
Post
autor: micky » pt cze 11, 2010 22:46
owszem zgoda, ale malo kto czysci turbo, a raczej malo kto wie ze mozna etc, najczesciej w wypadku notlaufow diagnoza to turbo do wymiany wiec koszta tez spore zarowno czesci jak i robocizny
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 22:46 przez
micky, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » pt cze 11, 2010 22:50
nie wiedzą ci którzy serwisują w ASO
bo jak wiadomo tam decyzja jest jedna - wymiana, ostatnio kumpel czyścił z wyśmienitym skutkiem dwie turbiny: w Toledo (chyba ASV) i w Pasku AJM, w obu przypadkach za 300 zł
reasumując - lepiej nie jeździć z lejącym wtryskiem
micky
Post
autor: micky » pt cze 11, 2010 22:53
no ja juz tez czyscilem turbo i wiem jaki to koszt
400 mnie skasowali ale z roboty bylem bardzo zadowolony i do dzis zadnych notlaufow
cj26
Post
autor: cj26 » pt cze 11, 2010 23:49
leon79 pisze:jakie oznaczenie silnika?Afn??
tak afn 1,9 tdi 110km 96 rok
cj26
leon79
Post
autor: leon79 » sob cze 12, 2010 08:18
cj26, w takim razie tym bardziej musisz to zrobic, bo tak jak koledzy wyzej wspomnieli turbo szybko sie zabije sadzą ( szczególnie w przypadku emeryckiej jazdy).
User
