Problem ze sprzęgłem mk2 1.6 TD 1V
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » ndz maja 30, 2010 18:15
Witam, mam chyba jakiś problem ze sprzęgłem w moim Golferze :cry: :cry: przy odpalonym silniku słychać jakieś szumienie, czasami metaliczne dżwięki spod maski, a gdy wcisnę sprzęgło to wszystko ustaje... co to może być? czy sprzęgło już do wymiany??
sajlos
Post autor: sajlos » ndz maja 30, 2010 18:54
Witam. Ten szum moze byc powodem luznej sprezyny(tlumika drgan skretnych) tarczy sprzegla lub jest peknieta. Powodem moze tez zuzyte i suche lozysko oporowe.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz maja 30, 2010 23:24
Łożyska głównego wałka w skrzyni , szukaj nowej skrzyni powoli
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 30, 2010 23:53
grandi pisze:Łożyska głównego wałka w skrzyni , szukaj nowej skrzyni powoli
Nie grandi,to nie ma związku z wciśnięciem pedału,prędzej to co kolega wyżej pisze z tym,że jak tłumik drgań,to po wciśnięciu pedału też by się tłukło,a nawet bardziej,bo tarcza luźno się kręci.Stawiam na łożysko dociskowe.
sajlos pisze:suche lozysko oporowe.
W tych skrzyniach to łożysko pracuje w oleju.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn maja 31, 2010 16:37
Michaś_1977 pisze:grandi napisał/a:
sajlos napisał/a:
Tu się mylisz , wyciągnąłem skrzynie rozebrałem pomalutku z kolegą , okazło się że łożyska miały wżery na kulkach i na głównym wałku było słychać tak samo łożysko 3 5 biegu , tak to ok po wymianie łożysk , łożysko pracuje w oleju , ale ludzie nie mylcie pojęć to jest łożysko wyciskowe nie oporowe , oporowe jest zupełnie gdzie indziej i nie w tej skrzyni i pracuje jak wciska się sprzegło a tu jest napisane że jak wciska to jest cisza . Ktoś kiedyś napisał łożysko oporowe i tak każdy powtarza :D
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 16:39 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
człek
Post autor: człek » pn maja 31, 2010 17:38
Ja mam chyba to samo.
Zauważyłem, że kiedy na zapalonym silniku popchnę lekko lewarek zmiany biegów tak jakbym chciał wrzucić bieg (do oporu) to cichnie ten stuk/odgłos biegnący z okolic skrzyni. Może to komuś coś przybliży.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 31, 2010 17:43
grandi pisze:Ktoś kiedyś napisał łożysko oporowe i tak każdy powtarza
Spójrz do góry czy tak napisałem :bajer: ...
grandi pisze:okazło się że łożyska miały wżery na kulkach i na głównym wałku było słychać tak samo łożysko 3 5 biegu , tak to ok po wymianie łożysk
Zwyczajny zbieg okoliczności.Ja kiedyś zmieniłem łożysko dociskowe i grzechotanie znikło.Poza tym grandi, sorry,ale z tym:
grandi pisze:ok po wymianie łożysk
to chyba troche zalewasz,bo jeśli piszesz o łożyskach skrzyń 020,to koszt takich łożysk wynosi 1380zł.
Nadmieniam,że temat prześledziłem dokładnie.Skrzynię miałem rozebraną w mak i chciałem zmieniać.Kolega z zaprzyjaźnionego sklepu sprawdził mi,że nie występują w zamiennikach-tylko serwis i ceny j/w,wiec skrzynię buch do pudła i na szrot po następną za 200zeta.
Chyba,że założyliście używane z innej skrzyni...
grandi pisze:tu jest napisane że jak wciska to jest cisza
Zgadza się,bo właśnie to łożysko jak jest wyjechane do granic możliwości i śruty się ścigają,to grzechocze.Natomiast po wciśnięciu pedału jest ono ściśnięte i jest cisza.Proste :bigok:
Pozdro :pub:
człek
Post autor: człek » pn maja 31, 2010 18:05
A to cichnięcie po dociskaniu lewara może mieć coś z tym wspólnego? Obrazek
bongo
Post autor: bongo » pn maja 31, 2010 18:21
U mnie też były takie objawy i pewnego pięknego dnia tarcza się po prostu rozleciała w drobny mak :bajer:
A co do weryfikacji łożysk,przy wymianie i tok trzeba skrzynię zrzucać,więc chyba prościej jest najpierw skontrolować stan sprzęgła.
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 18:23 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » pn maja 31, 2010 20:38
ja mam takie terkotanie jak pojeżdże dość długo w korku w mieście, czasami jak wysprzęgle to słychać takie jakby terkotanie (z tego co mi wiadomo to dokładnie taki sam dzwięk czasami jest w tdi po wymianie dwumasu na jednomas), a jak wcisne jeszcze raz sprzegło i wysprzęgle to cisza.
kaban88
Post autor: kaban88 » śr cze 09, 2010 20:24
witam, u mnie rownież slychac metaliczny odgłos z okolicy skrzyni biegów. przy wycisniętym sprzegle praktycznie ustaje jednak podczas jazdy słychać to bardzo wyraźnie. czy da sie wymienic ta spreżynę czy też lepiej szukać całej skrzyni i jakie są koszta takiego czegos +/-
dzieki za odpowiedź
kwasmx
Post autor: kwasmx » śr cze 09, 2010 21:01
ja mialem taki metaliczny odglosc gdy dekielek od skrzyni biegow ktory jest obok przerdzewial i wyszedl olej ze skrzyni. sprawdzilem naprawilem dolalem oleju przestalo szumiec i wszystko ok.wiec moze sprawdz poziom oleju w skrzyni?
SPRZEDAM
silnik 1,6td JR+skrzynia5 biegowa w bdb stanie ,po remontach wiecj info gg 9415016
człek
Post autor: człek » śr cze 09, 2010 21:57
U mnie po wymianie skrzyni jakby ucichło to stukanie ale teraz (jakiś rok po wymianie, zarówno skrzyni jak i płynów) zaczęło znów stukać, tak samo jak poprzednio. Przez to mam dylemat czy to nowa/używana skrzynia zaczyna się sypać (w poprzedniej przy tym dźwięku padła mi "piątka") czy to sprzęgło,docisk, łożysko..? źle zrobiłem, że nie wymieniłem od razu sprzęgła przy wymianie skrzyni to bym wiedział na 100% czy to sprzęgło czy skrzynia ale za niedługo będę wymieniał i sie okaże to napiszę.
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » czw cze 17, 2010 20:05
Wymieniłem ostatnio łożysko oporowe jak radził sajlos i jak narazie wszystko ucichło... oby na dobre... dzięki wszystkim! pozdro
