Wycieki oleju z lewej strony silnika
dario30
Post autor: dario30 » sob cze 19, 2010 09:36
Witam Koledzy.
Mam problem z wyciekiem oleju z dolnej lewej czesci silnika. Wymienilem juz chyba wszystko co sie dalo: uszczelka pod miska, tylny simmering walu korbowego i dalej skads cieknie. Wyciek jest mniej wiecej z srodkowej lewej czesci silnika. Prosze o jakies rady kolegow ktorzy spotkali sie z podobnym problemem.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob cze 19, 2010 10:57
a nie cieknie Ci gdzieś spod dekla klawiatury i zlewa się po silniku ?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob cze 19, 2010 17:35
miś fazi pisze:a nie cieknie Ci gdzieś spod dekla klawiatury i zlewa się po silniku ?
Dokładnie tak x2
Albo kolektor dolotowy tez lubi z tamtat ucikać bynajmniej u mnie tak było.
dario30
Post autor: dario30 » sob cze 19, 2010 17:47
koledzy cala gora silnika jest sucha, nie potrafie dojrzec bo jest tam pare wezy, filtr paliwa i nie widze skad dokladnie jest wyciek. a kolemtor dolotowy jest z prawej strony
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » sob cze 19, 2010 20:29
Sprawdz przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej tak zwana odma.Jest mocowana obok filtra oleju na bloku i idzie do odolejaczana pokrywie zaworów.Bardzo czesto pęka od temperatury mocowanie przy bloku. Z tamtegomiejsca leci olej. Jako że jest tam parę kabelków i przewodów wodnych ciężko to zlokalizować.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz cze 20, 2010 06:50
wklej fotkę miejsca tego wycieku to wtedy pogadamy.
dario30
Post autor: dario30 » ndz cze 20, 2010 12:47
koledzy dziekuje za odpowiedzi, olej dokladnie kapie przed lapa mocujaca poduszke silnika
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz cze 20, 2010 12:48
w takich sprawach bardzo pomocne jest małe lusterko i dobra latarka bądź lampa , można zaglądnąć w ciężko dostępne miejsca
dario30
Post autor: dario30 » ndz cze 20, 2010 15:01
koledzy wiec uzylem dobrej latarki i prawdopodobnie bedzie to odma bo wokol mocowania jej do skrzyni korbowej jest warstwa olejowatej mazi. uszczelka pod misa byla wymieniana okolo 2 miesiecy temu. czy jest mozliwe, ze z jakiegos powodu znowu zaczal przez wyciekac olej? zamontowana uszczelka jest firmy"elring"
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz cze 20, 2010 20:21
Raczej nie. wymień odmę i podejrzewam że problem zniknie :grin:
Ewentualnie wyjmij i zobacz czy nie jest pęknieta jeśli tak to sprawa jasna jeśli nie to zamontujesz znowu.
hanti
Post autor: hanti » ndz cze 20, 2010 20:23
wymień rurę odmy koszt podróbki to ok. 60PLN, koszt nowej w ASO to ok 170PLN. U mnie to pomogło, a miałem podobne objawy
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
dario30
Post autor: dario30 » sob cze 26, 2010 14:52
koledzy znalazlem powod wyciekow oleju. jak wiekszosc kolegow sugerowala odma byla peknieta przy mocowaniu do kadluba silnika. umordowalem sie z wymiana bo dojscie niestety jest kiepskie. dziekuje wszystkim kolegom za pomoc
Morsartt
Post autor: Morsartt » pn cze 01, 2015 21:13
Co moze oznaczac taki wyciek?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt cze 02, 2015 08:54
Widać, że skrzynia biegów jest mokra a więc leje się na nią olej z góry. Teraz musisz wykonać foto od góry silnika i popatrzeć czy leje się z doprowadzenia oleju do turbo czy jeszcze wyżej. Na tych fotach widać efekty ale nie widać źródła wycieku.
