Silnika to Ci to nie nagrzeje Najwyzej komory wirowe. Jak Ci slabo pali to wymien swiece. W sumie to i tak pewnie niedlugo bedzie musial wymienic jak bedziesz stosowal takie praktyki...rhl22 pisze:nie, nie robie - bo inaczej nie zagrzalby mi silnika. wiec to że krece po 2 - 3 razy nie miałoby najmniejszego sensu
problemy z odpaleniem zimnego MK3 TDI AHU
czyli diagnoza to - ŚWIECE ŻAROWE do wymiany?
a jak już piszę to podepnę się i napisz mi czy nie zamuli mi mojego golfa 1.9D jak włoże takie osprzęty http://www.allegro.pl/item99862537_aluf ... _opon.html
to już zostało sprzedane, ale chcę podobne
Na 100% to nigdy nie wiadomo, nikt nie jest jasnowidzem Trzeba by je sprawdzic...rhl22 pisze:czyli diagnoza to - ŚWIECE ŻAROWE do wymiany?
Troche pewnie zamuli przy takeij szerokosci kapci, ale niech sie wypowie ktos kto ma cos takiego u siebie.rhl22 pisze:a jak już piszę to podepnę się i napisz mi czy nie zamuli mi mojego golfa 1.9D jak włoże takie osprzęty http://www.allegro.pl/ite...mplet_opon.html
czyli co to będzie? czy pompa może sie zacinać? czy w moim przypadku to wina pompy? W poniedziałek jade do elektryka żeby jeszcze raz sprawdzić napięcie na świecach i świece. Sprawdzałem metodą kabelkową ( czy iskrzy ) i wyszło że są dobre. Mam zamiar sprawdzić jeszcze wtryski i kompresje. Może wtedy coś wyjdzie. Jakoś nie widzi mi się ze to wina pompy ( tak jak twierdził mechanik nr 2 ) bo gdyby była zatarta czy sie zawieszała to działo by sie tak cały czas, a objawy pojawiają się tylko gdy jest zimny.
pytanko do INKA 01. Czy kilkukrotne przekręcanie stacyjki i kręcenie silnika (przy zimnym silniku) gdy nie chce zapalić szkodzi świecą tak jak to 2 - 3 krotne ich rozgrzewanie bez załączania rozrusznika
1. Nie odmieniaj nicka' tylko klikaj na niego, wtedy pojawi sie jako tag pogrubiony w okienku edycji...luckyluke pisze:pytanko do INKA 01. Czy kilkukrotne przekręcanie stacyjki i kręcenie silnika (przy zimnym silniku) gdy nie chce zapalić szkodzi świecą tak jak to 2 - 3 krotne ich rozgrzewanie bez załączania rozrusznika
2. Jesli swiece zdaza wystygnac to chyba nie, ale takie palenie na sile jest ponoc nie zdrowe dla katalizatora... Jak nie pali to trzeba znalezc przyczyne i naprawic. TDI teoretycznie powinien palic i bez swiec...
