Pomoc przy pompie wtryskowej i nierówna praca 1.6 td JR
Witam mam problem przy pompie wtr. robiłem sam regeneracje(czyszczenie wymiana uszczelnień i tulejek) i wprowadziłem kilka modów z forum min. governormod podłożyłem 2 mm podkładek, Avance timing mod stoczyłem 5 mm tłoczka spiłowałem podkładkę pod boost pinem problem polega na tym że na powrocie z pompy jest tak duże ciśnienie że zdziera wężyki i tryska fontanna paliwa gdy zapaliłem silnik obroty utrzymywały się w granicach 1000 i nagle same wzrosły do 3000 i fontanna. Może źle założyłem dźwignie gazu poradźcie co to może być i jak to skorygować żeby to hulało drugi problem to nierówna praca po nagrzaniu silnika jakby nie chodził na wszystkie cylindry dopiero w granicach 0.3 bar zaczyna chodzić normalnie w silniku była remontowana głowica założona metalowa uszczelka wymienione pierścienie proszę o pomoc nr pompy to 0 460 494 062
ciśnienie w pompie za wysokie. sprawdz zaworek ciśnienia na pompie , może sie zawiesił. może przelew do baku zapchany.
[ Dodano: Czw Cze 10, 2010 23:41 ]
no ale aż takie wysokie ciśnieniewitja17 pisze:że na powrocie z pompy jest tak duże ciśnienie że zdziera wężyki i tryska fontanna paliwa gdy zapaliłem silnik obroty utrzymywały się w granicach 1000 i nagle same wzrosły do 3000 i fontanna
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 23:41 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
niezapomnij zmienić cyfre pod moim silnikiem...
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 09:45 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Dopiero wczoraj założyłem pompę i dalej to samo nie wiem może coś jest zatkane albo źle złożyłem nie mam już pomysłów pompę składałem według tego linku może tam jest coś źle http://etc.gnarlodious.com/Vanagon/Bosc ... build.html
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
