VW BORA 1.9 TDI-POMOCY!!!
arriki
Post autor: arriki » pn cze 14, 2010 12:10
Na poczatku witam wszystkich forumowiczów. :)
VW BORA '99 TDI 90
Problem moj powstał dzisiaj rano podczas jazdy do pracy, mianowicie po przejechaniu ok 2 km najpierw zaswiecily mi sie kontrolki AIR BAG i ABS a po 5 s hamulca recznego migajac i wydajac dzwiek przerywany a po pewnym czasie auto zaczelo dziwnie klekotac tak jakby nie chodzil na wszystkie cylindry. Wszystkie zegary i elektronika i radio stanely w miejscu i sie nie ruszyly. Zjechalem na parking i po wylaczeniu motoru nie mogelem go odpalic - w ogóle nie krecił.
Czy ktos miał juz podobny problem oraz czy ktos moze podzielic sie pomocy w/w przypadku....
z góry dziekuje i czekam na pomoc.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pn cze 14, 2010 13:35
Sprawdź ładowanie, akumulator.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
arriki
Post autor: arriki » pn cze 14, 2010 14:01
dzieki za odpowiedz. a czy ewentualna usterka moze lezec po stronie ewentualnie rozrusznika alternatora ??
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » pn cze 14, 2010 17:28
Ceglarz pisze:Sprawdź ładowanie, akumulator.
tez bym to odrazu sprawdził jako pierwszą rzecz
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 22:56 przez FAHER, łącznie zmieniany 1 raz.
obecna bora viewtopic.php?f=89&t=435870" onclick="window.open(this.href);return false;
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pn cze 14, 2010 19:21
13xXx13 pisze:zecz
ja bym zabrał się za ortografie :grin:
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 19:22 przez Ceglarz, łącznie zmieniany 1 raz.
arriki
Post autor: arriki » pn cze 14, 2010 20:35
witam ponownie...
podjechałem z mechanikiem w miejsce gdzie zostawiłem auto na parkingu i po sprawdzeniu kabli itp. auto odpaliło jakby nigdy nic. Pozniej pojechalismy do zakładu aby podlaczyc pod VAGa i zero błedów zwiazanych z opisanym problemem. Sprawdził prąd oraz przekażniki i wszystko OK i powiedział także że prawdopodobnie to przyczyna AKU
Dzieki za info i bede w kontakcie. :)
barbiq
Post autor: barbiq » pn cze 14, 2010 21:11
Jak masz słabe ładowanie albo nawet zanika to po kolei siądą poszczególne systemy aż w końcu zgaśnie.
Tak jak chłopaki piszą, przejrzyj i pomierz dokładnie alternator :)
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » pn cze 14, 2010 21:54
ja miałem dokładnie tak samo - dobrze ze wtedy akumulator miałem dość nowy i do domu dojechałem (bez świateł, ale zawsze). Diagnoza: padł alternator. Zregenerowałem alternator i po sprawie
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
sobanekPL
Post autor: sobanekPL » wt cze 15, 2010 00:47
Miałem ten sam problem z Golfem 1.6 - padł alternator.
arriki
Post autor: arriki » ndz cze 27, 2010 14:07
Witam ponownie, byłem u mechanika posprawdzał wszystko i zmierzył ładowanie i bylo 14.9 w tamtym momencie. Kupiłem nowy akumulator i przez 7 dni bylo oki az dzisiaj znowu identyczna sytuacji =zapalenie kontrolek , praca nie wszystkich cylindrów oraz zgasnienie i brak mozliwosci odpalenia!!!!! auto stoi na parkingu . Raczej podchodziłoby mi pod padniety alternator, auto ma nachulane 277 tys km. Prosze o pomoc-WILEKI DZIEKI I POZDRAWIAM
wuteka
Post autor: wuteka » ndz cze 27, 2010 14:10
może gdzieś masz zwarcie do masy na którymś z obwodów i aku na wyłączonym silniku non stop pobiera prąd.... warto to sprawdzić
arriki
Post autor: arriki » ndz cze 27, 2010 14:17
wuteka pisze:może gdzieś masz zwarcie do masy na którymś z obwodów i aku na wyłączonym silniku non stop pobiera prąd.... warto to sprawdzić
dzieki za odpowiedz, powiem tak ze jestem laikiem i nie wiem jak sprawdzic :( aha moze to cos pomoze ale przy przekreceniu zaplonu zapalaja sie wszystkie lampki i gasna ale od AKU sie nie zapala w ogole :(
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz cze 27, 2010 14:26
arriki pisze:Raczej podchodziłoby mi pod padniety alternato
arriki, A niby dlaczego alternator???? Jak powyżej czytam piszesz ładowanie masz 14,9v wiec jaki alternator?? oby wszyscy mieli takie ładowanie życzę kazdemu Masz jakiś miernik ??? Czy po prostu nie kumasz w tym temacie?? Bo jezeli masz i potrafisz nim się posługiwać to porozmawiamy! :bajer:
arriki
Post autor: arriki » ndz cze 27, 2010 14:34
Rafał 21 pisze:
nie mam zadnego sprzetu , a jakie ewnetualne przyczyny moga zaistniec oprocz alternatora??? Te ładowanie bylo sprawdzane jak autko jezdzilo normalnie.
