turbo, grusza turbo... kilka pytań
erikt65
Post autor: erikt65 » wt lip 06, 2010 20:25
kornat pisze:zn. że turbo siada czy tylko jest jakaś nieszczelność?
Kolego na początek przeczytaj to :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 2c4988679e
Na forum jest dużo tematów dotyczących takiego problemu jak twój. Spróbuj użyć szukajki i wszystko będziesz wiedział.
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » wt lip 06, 2010 20:48
kornat, zerknij czy czasem Ci EGR nie leje, poza tym sprawdź luzy na wirniku jak możesz, olej też idzie z odmy, więc niekoniecznie musi turbo od razu siadać. Jeśli ubywa Ci szybko olej z silnika to można podejrzewać turbo, ale też niekoniecznie.
kornat
Post autor: kornat » wt lip 06, 2010 20:56
E to lajcik oleju nie ubywa bo sprawdzam na bieżąco. Kiedyś widziałem lekko w miejscu na łączeniu EGR z tą rurką co idzie od spodu (z taką siateczką).
Dzięki Panowie
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 21:04 przez kornat, łącznie zmieniany 1 raz.
filip-51
Post autor: filip-51 » pn lip 12, 2010 01:07
Witam ponownie...
niestety turbiny nie udało mi się otworzyć... grzałem opalarka ale nie dało rady... ( kierownice rozruszane - chodzą bardzo luźno ), grusza turbiny wymieniona...
i teraz kolejny problem.... wszystko poskładałem do kupy... i turbo dziwnie pracuje...z niskich obrotów dziwnie ja słychać i strasznie coś syczy... jakby była jakaś nieszczelność...gdzieś kolo wylotu turbiny do wydechu...
auto nie wchodzi w tryb awaryjny... do 170 nim przyśpieszyłem - tylko turbina dziwnie pracuje... czasem po odpaleniu coś zapiszczy
może źle grusza wyregulowana???? gdzie jest problem... zauważyłem też ze minimalnie gorzej się zbiera z niskich obrotów... gdyby nie to syczenie to było by ok...
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 15:55 przez filip-51, łącznie zmieniany 1 raz.
erikt65
Post autor: erikt65 » pn lip 12, 2010 17:53
Odpisałem na PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
