Jaki olej?
Piasek
Post autor: Piasek » pn lip 12, 2010 13:20
Z olejami typu full syn jest właśnie problem z normami że każdy kto wypuszcza 5W i 0W ma prawo nazwać swój produkt full-syn podczas gdy to zwykły HC (technologia opracowana jeszcze w latach 80-tych ub. wieku przez Aral, który jako pierwszy wprowadził jak się okazało bez sukcesu i powodzenia oleje klasy 0W do sprzedaży)
Podobnie jak z sokami bez dodatku cukru... Odpowiednie przepisy normują tutaj powyżej jakiej % ilości zawartości cukru (lub syropu glukozowo-fruktozowego) w produkcie wymusza na producencie obowiązek podania na opakowaniu iż to produkt słodzony. Także ci co piszą i z nie dodają cukru - kłamią. Też go dodają (bo to konserwant) tylko w mniejszych ilościach...
Także wypadałoby ustalić czy poruszamy się w materii olejów syntetycznych (gdzie wybór mamy bardzo ograniczony tylko kilkoma produktami o astronomicznych cenach) czy o olejach wyprodukowanych w technologii syntetycznej 0W i 5W (które trzepie każdy i można je dostać na allegro za 70 zł za bańkę)...
sagon
Post autor: sagon » pn lip 12, 2010 16:07
jacekPlacekkk pisze:ale tak na chłopski rozum, to mam zawalić mu mobil?
Ale tylko z serii mobil1,czyli nie 5w40,bo ten to HC,ale 0w40,albo 5w50,ten drugi jest lepszy w wysokich temperaturach,ten 1szy natomiast lepszy na zimę.
Możesz też śmiało zalać motulem 5w40,valvoline,to są syntetyki przez duże "s".
Co do mobila,to trzeba uważnie patrzeć na banieczki.
Są oleje mobil 1syntetyczne,mobil 1000,mobil 2000,mobil 3000,te pozostałe to już niestety mineralne,lepsze lub gorsze,ale zawsze mineralne.
Mobila kupuj zawsze w bańkach 5cio litrowych,to oryginalny niemiecki,ten rozlewany u nas jest mówiąc krótko niepewny.
AFN 165,5@380,8
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pn lip 12, 2010 16:13
sagon pisze:Mobila kupuj zawsze w bańkach 5cio litrowych,to oryginalny niemiecki,ten rozlewany u nas jest mówiąc krótko niepewny.
zawsze jezdziłem na mobilu 1 i zawsze 5 litrowe bańki brałem :helm:
skorzystam z pomocy i zaleje coś z tych syntetyków, zobaczymy jak tam szczelność mego tdi....
przykład:
http://www.allegro.pl/item1141849088_mo ... emiec.html
ten się nada?
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 16:16 przez jacekPlacekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
sagon
Post autor: sagon » pn lip 12, 2010 17:48
Jak najbardziej,chociaż ja zalałbym 5w50,pewniejszy przy bucie.
AFN 165,5@380,8
tadzo
Post autor: tadzo » wt lip 13, 2010 22:05
witam czeka mnie trzecia wymiana oleju.Przy pierwszej wymianie zalalem silnik castrol magnatec 5w 40(dolalem ok niecaly 1L na 10000km).2 wymiana to Castrol SLX Professional Powerflow VW Longlife III 5W-30 i tu dolalem juz ok 1,7 L -zrobilem juz ponad 10000km wiec chyba pora na 10w 40??Auto ma najechane przynajmniej 162000 km.Co o tym sadzicie???
souler
Post autor: souler » wt lip 13, 2010 23:10
zacznij lac normalny olej, a nie reklamowke to bedziesz mniej dolewal. wszystko zostalo juz po 1000 razy opisane.
tadzo
Post autor: tadzo » wt lip 13, 2010 23:51
''normalny olej'' :grin:
borek
Post autor: borek » śr lip 14, 2010 00:52
Kolego najpierw zdjagnozuj ktoredy te 1.7 l Ci uleciało...
Piasek
Post autor: Piasek » śr lip 14, 2010 11:48
Normalny olej (czyt. 5W-40 na Valvoline Max Life)
i zdiagnozuj którędy "ucieka"...
Jak diesel - to pewnie turbina puszcza...
KAMIL_KOJAK
Jaki olej?
Post autor: KAMIL_KOJAK » pt sie 27, 2010 23:48
Witam. Jaki olej zalać do silnika 1.9 TDI AFN ?? Auto ma przebieg 230 tys. Obecnie wlany jest Castrol Edge Turbo Diesel 5w40.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob sie 28, 2010 08:06
Niczego nie zmieniaj - lej dalej to samo.
Spojler
Re:
Post autor: Spojler » sob sie 28, 2010 09:31
lawrai pisze:chyba nie zrozumieliscie tematu , mi chodzi o to jakim w ogole najlepiej olejem zalewac 1.9 tdi , nie jaki dolać tylko jakim calkowicie zalać (załóżmy ze nowy silnik suchy i trzeba zdecydowąć czym go zalac od nowości) chodzi o to który z proponowanych olejów na polskim rynku jest najlepszy dla Tdi ?? Pozdro
Chyba Ty nie rozumiesz tematu. Każdy silnik w zależności od przebiegu trzeba przy doborze oleju traktować indywidualnie ponieważ nie wiadomo co wcześniej tam było wlane. Jeśli chcesz to wlewaj syntetyka i ryzykuj. Albo weź przejdź się z Vinem do ASO i niech Ci powiedzą co było lane przy ostatniej wizycie tego auta w ASO. Jeśli wyjdzie że syntetyk to może zaryzykuj, lub wlej pół syntetyka. To naprawdę cięzki temat do ogarnięcia tylko tak poprzez forum.
Mk2 ABF Open Air: viewtopic.php?f=98&t=77443&p=773176#p773176
sagon
Jaki olej?
Post autor: sagon » sob sie 28, 2010 10:19
Spojler pisze:Każdy silnik w zależności od przebiegu trzeba przy doborze oleju traktować indywidualnie
Do każdego jednego silnika,jak to tylko najdłużej możliwe należy lać najlepsze oleje syntetyczne.Nawet,jak jeździł wcześniej na roślinnym.
Większym ryzykiem będzie zalanie silnika tanim 10w40,który pół syntetyka przypomina tylko z nazwy,niż markowym olejem syntetycznym.
AFN 165,5@380,8
KAMIL_KOJAK
Jaki olej?
Post autor: KAMIL_KOJAK » ndz sie 29, 2010 17:08
Witam. Jaki olej zalać do silnika 1.9 TDI AFN ?? Auto ma przebieg 230 tys. Obecnie wlany jest Castrol Edge Turbo Diesel 5w40. Proszę o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
