koło wałka rozrzadu
przemekkum
koło wałka rozrzadu
Post autor: przemekkum » wt lip 13, 2010 20:52
jak odkrecamy kolko walka rozrzadu w silniku AFN?? nie widze nigdzie blokady na klucz czy cos.
jest ibi ale juz nie dlugo i chyba znow golf :P golf golf i zabawa sie zaczela
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279740
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt lip 13, 2010 21:15
przemekkum, Blokadę masz na liniał po drugiej stronie. Musisz zdjąć pokrywę.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
przemekkum
Post autor: przemekkum » wt lip 13, 2010 21:20
blokade mam zalozylem blaszke wzialem klucz i wałek pekl :crazy:
dlatego chce wiedziec jak odrecic to kolko innym sposobem
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » wt lip 13, 2010 21:38
Zmontuj sobie widełki i zablokuj nimi koło :bajer:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 13, 2010 21:43
Ceglarz pisze:przemekkum, Blokadę masz na liniał po drugiej stronie. Musisz zdjąć pokrywę.
Ceglarz... :grrr:
przemekkum pisze:quot;]blokade mam zalozylem blaszke wzialem klucz i wałek pekl
LUDZIE!!! To nacięcie w wałku służy tylko i wyłącznie do ustawienia rozrządu!
Odkręca się przez założenie solidnego klucza i uderzenie w niego dłonią lub młotkiem,najlepiej jak jest jeszcze założony pasek,bo inaczej będzie się obracać koło :bajer:
Ostatnio zmieniony wt lip 13, 2010 21:45 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » wt lip 13, 2010 23:18
Ceglarz, az sie za glowe zlapalem ze takie rzeczy gadasz
dokladnie tak jak Michaś_1977, pisze, to wyciecie sluszy tylko i wylacznie do ustawiania rozarzadu
kolo nalepiej odkrecac jak jest jeszcze pasek zalozony
mozna tez ewentualnie zlapac od biedy francuzem za te otwory w kole
przemekkum
Post autor: przemekkum » czw lip 15, 2010 10:20
oki zrobilem sobie przyrzad na plaskowniku i poszlo lux.
widac ze juz ktos grzebal cos i chcialbym sie dowiedziec ajaka ma byc minimalna i nominalna wysokosc glowicy AFN??
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 10:20 przez przemekkum, łącznie zmieniany 1 raz.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » czw lip 15, 2010 20:40
Adamm, Ja nigdy nie miałem okazji odkręcać koła.. ale widziałem jak ktoś tym sposobem je odkręcał.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » czw lip 15, 2010 21:32
przemekkum pisze:oki zrobilem sobie przyrzad na plaskowniku i poszlo lux.
przydatna rzecz bo oprucz kola walka rozrzadu , mozna odkecis kólko walka posredniego , sam taki mam
