jaka dawka paliwa w 1Z?
radmen2
Witam.
Uszczelniałem ostatnio nastawnik pompy. Przed rozebraniem zczytałem dane z VAGa. Dawka wahała się między 2,8 a 3,0 mg - napięcie na czujniku 1,42V. Po złożeniu ustawiłem dawkę na 3,2-3,6 mg. Nie jestem do końca pewien ale czuję, że stracił na mocy. Mam ustawić poprzednią dawkę czy zostać przy tej obecnej?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ford Escort 1.4 1990 - był
Audi 100 Avant 2.6 1994 - było
VW Golf 1.8 1993 - był
VW Golf Variant 1.9 TDI 1Z 1995 - był
GRIZLI
Ja w swoim 1Zecie zaraz po sprowadzeniu samochodu i przebiegu 140 tys km, jeszcze przed zabawą w podmianę wtrysków, sprawdzałem dawkę i na vagu pokazywana była wartość 3,2mg(przy temp płynu 90 stopni). Przy dawce 4,6mg, 1Z prawdopodobnie nie będzie wiele szybszy od małego fiata.
Już przestawienie na 4.0 miało bardzo duży wpływ na dynamikę.
Co do spalania, będziesz więcej dusił pedał przyspieszenia, będzie więcej palił - normalne. Przy takiej zmianie większy wpływ na spalanie ma technika jazdy niż ustawienie dawki w granicy normy.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
gburwygibus
Kompem dałem rade ustawić dawkę na 3,4 - 3,2, , dalej już tylko nastawnikiem. Teraz pytanie, czy sam sobie jako laik poradzę z ustawieniem, czy też trzeba jechać do pompiarza? Wcześniej, przed awarią miałem 2,2 - 2,4 i zbierał się ekstra, a teraz to jakby bez turbiny był
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[url=http://www.przystawach.pl]Agroturystyka Wolimierz[/url]
- munior
- Forumowy spamer :)
No raczej logiczne że jak miałeś 2,8 mg i jak teraz ustawiłeś 3,6 mg to będziesz czuł róznicęradmen2 pisze:Uszczelniałem ostatnio nastawnik pompy. Przed rozebraniem zczytałem dane z VAGa. Dawka wahała się między 2,8 a 3,0 mg - napięcie na czujniku 1,42V. Po złożeniu ustawiłem dawkę na 3,2-3,6 mg. Nie jestem do końca pewien ale czuję, że stracił na mocy
W trakcie jazdy szarpania nie zaobserwowałem. W kwestii falowania, to na wolnych obrotach wskazania w VAG'u zawierają się między 882 a 908, bujania wskazówki obrotomierza nie dostrzegłem.Fahoo pisze:RadekA, tak ale drgania i rzucanie silnikiem sa przy dawce 2,0mg/r
to o czym piszesz to bedzie nastawnik pompy do naprawy
masz poszarpywanie w czasie jazdy?
faluje lekko na jałowych?
To w końcu da się komputerem ustawiać tę wartość ,czy nie?gburwygibus pisze:Kompem dałem rade ustawić dawkę na 3,4 - 3,2, , dalej już tylko nastawnikiem.
Pozdrawiam,
Radek
Radek
