Ubywa wody , duże cisnienie VW passat 2005r 2,0tdi 140ps
asdef2
Post autor: asdef2 » wt lip 20, 2010 11:38
Witam !! potrzebuje pomocy kogoś kto sie naprawde zna na tym silniku ! Opisze moj problem !
ciagle ubywa mi dosyc sporo wody ze zbiorniczka ! jak odkrece korek na ciepłym silniku to poziom wody podnosi sie powyzej maksimum , najgorsze było gdy jechałem autostrada przy predkosci ok 220 km/h po około minucie takiej jazdy tempertatura wody podniosła sie prawie do 130 stopni ! gdy jechałem z predkoscią do 160km/h nic takiego sie juz nie działo, auto sie nie zagotowało , ale wody ze zbiornika ubyło i tak ! nastepna rzecz ktorą zauważyłem jest to iz ogrzewanie właczone na max nie grzeje w srodku samochodu dopiero zaczyna gdy go przegazuje (to na postoju) (climatronic) . wczoraj auto bylo na warsztacie i sprawdzalismy nastepujące elementy ! :
-pompa wody - sprawna
-chłodnica - czysta nie zasmiecona
-korek chłodnicy wymieniony na nowy
-test na obecnosc co2 w zbiorniku wyrównawczym negatywny
-wentylatory sprawne
-na korku oleju brak oznak wody(białej mazi)
-w zbiorniku wyrownawczym brak sladów oleju
-stan oleju OK
-przewody ukł. chłodzenia nie sa twarde
-sprawdzane testerem Texa (brak jakichkolwiek bledów)
-układ chłodzenia szczelny
to chyba wszystko co zrobiłem i nie wiem co z nim robic dalej ...
prosze o pomoc !
[img]http://s.ecrater.com/stores/72770/4985ecfa5a4e8_72770n.jpg[/img]
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lip 20, 2010 12:08
w tych silnikach lubi się rozszczelniać chłodnica spalin więc na początek proponuję wyłączyć ją na próbę z układu i pojeździć ze zmostkowanymi przewodami płynu chłodzącego do niej.
rzufu
Post autor: rzufu » wt lip 20, 2010 13:56
Sprawdziles chyba wszystko. Moze ucieka na nagrzewnicy.
asdef2
Post autor: asdef2 » wt lip 20, 2010 14:21
Sztomel pisze:w tych silnikach lubi się rozszczelniać chłodnica spalin więc na początek proponuję wyłączyć ją na próbę z układu i pojeździć ze zmostkowanymi przewodami płynu chłodzącego do niej.
masz na mysli ta chłodnice ktora jest pod samochodem tak jak w starszych tdi pd ??
[ Dodano: 20 Lip 2010 14:23 ]
rzufu pisze:Sprawdziles chyba wszystko. Moze ucieka na nagrzewnicy.
wszystko szczelne . zauwazylem ze jak zrobi sie juz jakies cisnienie w ukladzie to wybija wode przez korek zbiornika wyrównawczego ...
exelerro
Post autor: exelerro » wt lip 20, 2010 14:50
U mojego ojca w pasku objawy były identyczne, okazało się że to głowica. Oddali do planowania i wyszło że są 2 pęknięcia, zaspawali i już 2 lata spokuj
asdef2
Post autor: asdef2 » wt lip 20, 2010 15:27
exelerro pisze:U mojego ojca w pasku objawy były identyczne, okazało się że to głowica. Oddali do planowania i wyszło że są 2 pęknięcia, zaspawali i już 2 lata spokuj
pocieszyłes mnie... ;[
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt lip 20, 2010 16:07
w pierwszych 2.0 TDI byly bardzo slabe glowice, czesto pekaly. moze to i pesymistyczna wersja, ale dosc prawdopodobna
asdef2
Post autor: asdef2 » wt lip 20, 2010 19:09
MaSa_Golf pisze:w pierwszych 2.0 TDI byly bardzo slabe glowice, czesto pekaly. moze to i pesymistyczna wersja, ale dosc prawdopodobna
chyba dlatego w moim glowica zostala wymieniona na serwisie przy przebiegu 150 tkm na nową!
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lip 20, 2010 20:42
asdef2 pisze:masz na mysli ta chłodnice ktora jest pod samochodem tak jak w starszych tdi pd ??
nie mam na myśli chłodnicy paliwa tylko chłodnicę spalin - tę z tyłu silnika
[ Dodano: 20 Lip 2010 20:48 ]
tu masz ją na przykładzie Golfa V 2.0 TDI :
http://allegro.pl/item1103929361_chlodn ... 0_tdi.html
Ostatnio zmieniony wt lip 20, 2010 20:49 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
asdef2
Post autor: asdef2 » śr lip 21, 2010 20:10
Sztomel pisze:
a czy test na co2 nie pokazałby czegos przez to...?? wydaje mi sie ze jakies spaliny przedostały by sie do ukł. chłodzenia ...?
zyggy
Post autor: zyggy » czw lip 22, 2010 07:09
Miałem to samo w Passacie. Brak spalin w ukł. chłodzenia i takie objawy jak twoje. Ostatecznie uszczelka pod głowicą :(
pzdr
zyggy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
