jaka dawka paliwa w 1Z?
radmen2
Post autor: radmen2 » pn lip 19, 2010 09:08
Witam.
Uszczelniałem ostatnio nastawnik pompy. Przed rozebraniem zczytałem dane z VAGa. Dawka wahała się między 2,8 a 3,0 mg - napięcie na czujniku 1,42V. Po złożeniu ustawiłem dawkę na 3,2-3,6 mg. Nie jestem do końca pewien ale czuję, że stracił na mocy. Mam ustawić poprzednią dawkę czy zostać przy tej obecnej?
Pozdrawiam.
Ford Escort 1.4 1990 - był
Audi 100 Avant 2.6 1994 - było
VW Golf 1.8 1993 - był
VW Golf Variant 1.9 TDI 1Z 1995 - był
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn lip 19, 2010 09:14
seryjnie jest cos koło 4,6mg./r
ja mam 2,2mg/r bo lubie power :hmm:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
radmen2
Post autor: radmen2 » pn lip 19, 2010 12:00
A jak ze spalaniem? Nie chcę przedobrzyć w drugą stronę.
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pn lip 19, 2010 20:02
Ja w swoim 1Zecie zaraz po sprowadzeniu samochodu i przebiegu 140 tys km, jeszcze przed zabawą w podmianę wtrysków, sprawdzałem dawkę i na vagu pokazywana była wartość 3,2mg(przy temp płynu 90 stopni). Przy dawce 4,6mg, 1Z prawdopodobnie nie będzie wiele szybszy od małego fiata. :chytry: Już przestawienie na 4.0 miało bardzo duży wpływ na dynamikę.
Co do spalania, będziesz więcej dusił pedał przyspieszenia, będzie więcej palił - normalne. Przy takiej zmianie większy wpływ na spalanie ma technika jazdy niż ustawienie dawki w granicy normy.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
radmen2
Post autor: radmen2 » pn lip 19, 2010 23:07
Tak myślałem. Ustawię tak jak było :grin: Dynamika powinna chociaż trochę się poprawić. Swoją drogą myślałem ze dawka 3,4 jest większa niż 2,8 a to tymczasem jest odwrotnie :crazy:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn lip 19, 2010 23:11
nie bądz słabiak daj 2,2 :hmm: przynajmniej na chwile i pojeździj troche
Azz
Post autor: Azz » pn lip 19, 2010 23:46
Miałem w swoim 1Z 2.2-2.4 polecam :)
MK3 Variant GT - 1.9 TDI 1Z + Chip
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237308
radmen2
Post autor: radmen2 » wt lip 20, 2010 09:34
:-k Ustawię jednak na 2,8-3,0 :grin: przynajmniej na razie :grin:
RadekA
Post autor: RadekA » wt lip 20, 2010 13:41
Witam.
Czy niewłaściwe ustawienie tej dawki może mieć wpływ na przenoszenie przy wolnych obrotach sporych drgań na kierownicę i ogólnie budę? Mam aktualnie dawkę ustawioną na 3,4 - 3,6 (sprawdzane przy temp. ok. 88 stopni) i na zimnym silniku właśnie tak trzęsie.
Pozdrawiam,
Radek
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lip 20, 2010 14:41
RadekA, tak ale drgania i rzucanie silnikiem sa przy dawce 2,0mg/r
to o czym piszesz to bedzie nastawnik pompy do naprawy
masz poszarpywanie w czasie jazdy?
faluje lekko na jałowych?
gburwygibus
Post autor: gburwygibus » wt lip 20, 2010 22:02
Kompem dałem rade ustawić dawkę na 3,4 - 3,2, , dalej już tylko nastawnikiem. Teraz pytanie, czy sam sobie jako laik poradzę z ustawieniem, czy też trzeba jechać do pompiarza? Wcześniej, przed awarią miałem 2,2 - 2,4 i zbierał się ekstra, a teraz to jakby bez turbiny był :crazy:
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[url=http://www.przystawach.pl]Agroturystyka Wolimierz[/url]
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lip 20, 2010 23:37
klucze do dawki na pw
munior
Post autor: munior » śr lip 21, 2010 20:51
radmen2 pisze:Uszczelniałem ostatnio nastawnik pompy. Przed rozebraniem zczytałem dane z VAGa. Dawka wahała się między 2,8 a 3,0 mg - napięcie na czujniku 1,42V. Po złożeniu ustawiłem dawkę na 3,2-3,6 mg. Nie jestem do końca pewien ale czuję, że stracił na mocy
No raczej logiczne że jak miałeś 2,8 mg i jak teraz ustawiłeś 3,6 mg to będziesz czuł róznicę :grin: A tak na marginesie to ja w kilku autach (w tym moim )z 1z na pokładzie fabryczną dawkę widziałem na poziomie 4,4 mg .I mówiąc szczerze to się kolegom nie dziwię że jeżdżąc na dawkach rzędu 2-3mg postrzeganie czy auto ''idzie''czy nie mamy dość mocno wypaczone :chytry: sam też lubię przyciśnąć bo i mapki zmienione w sterowniku i R w pogotowiu :grin: Wsiadając do fabrycznej 90 konnej bryki też miałbym wrażenie że ''nie jedzie '' :grin:
RadekA
Post autor: RadekA » pt lip 23, 2010 08:55
Fahoo pisze:RadekA, tak ale drgania i rzucanie silnikiem sa przy dawce 2,0mg/r
W trakcie jazdy szarpania nie zaobserwowałem. W kwestii falowania, to na wolnych obrotach wskazania w VAG'u zawierają się między 882 a 908, bujania wskazówki obrotomierza nie dostrzegłem.
gburwygibus pisze:Kompem dałem rade ustawić dawkę na 3,4 - 3,2, , dalej już tylko nastawnikiem.
To w końcu da się komputerem ustawiać tę wartość ,czy nie?
Pozdrawiam,
Radek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
