MK3 1.9 D 47 KM jakie są mozliwości polepszenia osiągów.
exaf
Post autor: exaf » czw kwie 27, 2006 14:16
Jak w temacie jakie są ewentualne mozliwości polepszenia osiągów golfa III 1.9? filtr powietrza,?
Czy byłoby możliwe zamontowanie Turbosprężarki jezeli tak to jakiej i czy nie zepsuje to silnika.?
Z góry dzieki za podpowiedzi.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw kwie 27, 2006 14:47
Moim zdaniem trzeba się pogodzić z 47 KW a nie KM bo koni mechanicznych jest 64.
A może nie ma sensu już zmieniać bo wyjaśniłem ile kucyków ma 1.9 D - jesteś posiadaczem auta któremu w jednej chwili przybyło 17 koni mechanicznych.
[ Dodano: Czw Kwi 27, 2006 14:48 ]
tylko się cieszyć!
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw kwie 27, 2006 14:53
ryba_71 pisze:Moim zdaniem trzeba się pogodzić z 47 KW a nie KM bo koni mechanicznych jest 64.
tylko się cieszyć!
:rotfl:
Dobre
Corvax
Post autor: Corvax » czw kwie 27, 2006 15:58
exaf pisze:Jak w temacie jakie są ewentualne mozliwości polepszenia osiągów golfa III 1.9? filtr powietrza,?
zadne za rozsądne pieniadze, inaczej mówiac jesli ktoś chce Ci sprzedać jakąś duperele za np 200pln która ma dodać w silniku wolnossącym 10-15ps to jest to ściema.
Pozdor
damian24
Post autor: damian24 » czw kwie 27, 2006 16:57
Jedyne co mi przyszło do głowy to SWAP na coś mocniejszego. Koszty sa duze ale krecenie tego motoru tez bedzie drogie no i mocniejsza jednostke tez mozna podkrecić :hmm:
Rapix
Post autor: Rapix » czw kwie 27, 2006 21:35
Hmmm mozna zrobic cały dolot... mozna tez wydech poprawic... mozna troszke dawke podniesc... ale to wszystko jak Ci da jakies 10KM to bedzie dobry wynik...
exaf
Post autor: exaf » pt kwie 28, 2006 18:58
Ryba_71 strasznie sie usmialem z Twojego komnetarza, nie o taki mi chodzilo. Reszcie dziekuje za odpowiedzi jednym słowem nie ma sensu rasowac tego silnika. pare koni nie zrobi wiekszej różnicy.
Rapix
Post autor: Rapix » pt kwie 28, 2006 20:10
napewno odczujesz... te pare koni... w silniku powiedzmy 300 KM te 10KM nie robi wielkiej róznicy ale u Ciebie zrobi masakryczna róznice... tylko czy to wszystko tak naprawde sie opłaca...?!
Corvax
Post autor: Corvax » pt kwie 28, 2006 22:50
zrobi, pytanie tylko czy sie opłaca
Pozdor
Per
Post autor: Per » sob kwie 29, 2006 16:36
MK 3 1.9D 1Y to wolnosący diesel z komorą wstępną, czyli jest to najprostsza konstrukcja, a co zawiera mniej elementów mniejsze prawdopodobieństwo awarii.
Wszystkie pozostałe TD i TDI to dalsze rozwiązania tej jednostki, TD turbosprężarka ale dalej komora wstępna, skolei TDI to tubosprężarka pełna elekronika interculer ale wtrysk bespośredni.
Więc niema co sie bawić w przerobienia masz nie do zdarcia silnik ale kosztem osiągów
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob kwie 29, 2006 17:16
A mozeby butle z podtlenkiem azotu? :mlotek:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob kwie 29, 2006 17:55
dolot jedynie to POWER ROHR nic innego niezrobisz
wydechowy uklad zmienic na wieksza srednice z wyjsciem od kolektora jak mialy GTI dwururka az do pierwszego tlumika
przelotowy uklad nic nieda poza glosnym gangiem silnika
dawka paliwa
i odmulony zalany dobrym olejem silnik sprawi ze skrocisz troche czas do setki :wink:
bum
Post autor: bum » pt sie 04, 2006 11:47
wszystko super ale ja na ten przykład nadal nie wiem czy można zamontować sprężarkę w Y1??
Corvax
Post autor: Corvax » pt sie 04, 2006 13:13
wszystko mozna, tyle że taniej bedzie zrobić swap na TD
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
