jaka predkosc max 1.9TD AAZ
djszaman
Post autor: djszaman » sob lip 24, 2010 22:52
Witam jaka wy macie prędkość max w swoich aaz'etach? :) dziś śmigałem autostrada i jechałem 170km (gps'em) myślałem że to pojedzie ciut więcej a tu :grrr: dodam ze mam zwiększone ciśnienie na 0,9bara i zmieniony boost pin
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » sob lip 24, 2010 22:58
160kn/h od teścia autem bez problemu było
a kolega 190km/h zrobił też bez problemu :) wiec już cos nie tam masz z pompą paliwka;)))) albo czymś innym :grin:
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
denu
Post autor: denu » sob lip 24, 2010 23:07
u mnie 180 na zegarach, więc może przekłamywać o te 10km/h, tak że wyniki mamy zbliżone.
mk3: Obrazek a3: Obrazek
djszaman
Post autor: djszaman » sob lip 24, 2010 23:14
Hz, czyli że co? za mało paliwka podaje ?
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz lip 25, 2010 13:38
W moim azz, turbo 0,9 bara, wyciągnąłem 165 km/h
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » ndz lip 25, 2010 13:44
djszaman, Filtry Paliwa zobacz... I pompa paliwa
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz lip 25, 2010 14:05
djszaman, masz aaz w dwójce ?? jaką skrzynie masz do niego doczepioną ?? na 4T (najdłuższa skrzynia w mk2) i 200 można pocisnąć, tylko obroty wtedy sięgają rzędu 5300. Trzeba odpowiednio govmod, cisnienie i dawke pokręcić. Wszystko zależy od skrzyni jaką macie wsadzoną do silnika.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
maciyk
Post autor: maciyk » ndz lip 25, 2010 14:30
ja swojego passata rozbujałem gdzieś do 175 km/h i bez govmoda chyba więcej nie pójdzie
yorn_123
Post autor: yorn_123 » ndz lip 25, 2010 17:53
ja swoim poszedłem 185 i obrotki sie skończyły
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
ziorock
Post autor: ziorock » pn sie 02, 2010 11:21
180 z górki bo z górki ale było :D aaz ma za krótką skrzynie moim skromnym zdaniem a co do licznika dużo nie przekłamuje sprawdzany był gps'em
Maszyna gwizda ale szofer....
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn sie 02, 2010 11:27
ja w swoim aazcie po modach i kółkach 14 wycisnełem 195 chyba ale obroty były wtedy masakra koło 5000 :)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
twardy
Post autor: twardy » pn sie 02, 2010 12:08
170 to ciut malo powinien minąć 180 .
Mój 1,6 TD idzie 180 na skrzyni 4S.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
rzufu
Post autor: rzufu » pn sie 02, 2010 12:08
Jeździłem Vento AAZ i 92 r. doszedłem do 170 km/h. Bez problemu doszedł na 5 biegu do 4 tys. obrotów i dalej już obrotomierz nie drgnął
ziorock
Post autor: ziorock » śr wrz 29, 2010 02:48
Później 185 chyba nie było czasu patrzeć na licznik, trzeba było na drogę... :smoke:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
