cikenacy plyn chlodzacy
W moim Mk2 1.6 TDic SB 80km po zmianie plynu zaczal ciec z dziwnego miejsca mianowicie do bolku silnika od chlodnicy idzie waz a na przy samym bloku jest taki plastikowy element w ktorym sa umieszcone czujniki temp i wlacznika swiec zarowych. nie potrafie okreslic jak to sie nazywa bo nie wiem. a mianowicie peklo to pod srubka mocujaca po lewej stronie na gorze. pytanie czy dostane ten caly plastik w sklepie czy musze polowac gdzies po jakis szrotach i prosic sie zeby ktos mi to sprzedal? z gory dziki za porady. pozdrawiam
krociec przy głowicy, dostaniesz w sklepie.
I am traveler of both time and space...
- wojtek0231
Możesz też kupić na szrocie aluminiowy, jest na pewno mocniejszy. Ja taki mam i nigdy mi z tego króćca nie ciekło.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
- BENITO
Taki nowy króciec można dostać w sklepie, jeśli nie jest pęknięty warto go odkręcić i wymienić oring, który jest na styku głowica-króciec, powinno pomóc.
no niestety zmienilem oring dolozylem troche silikonu ale nic z tego niestety krociec jest pekniety. cieszy mnie fakt ze mozna to kupic w sklepie bo juz sie balem. dzieki za szybka pomoc pozdrawiam serdecznie
Na pewno są wżery przy głowicy, trochę wyrównaj papierem ściernym przed założeniem nowego króćca, nie za dużo silikonu i będzie OK.
Re: cikenacy plyn chlodzacy
krociec zalozony i gofer lata az milo polozylem bez silikonu i trzyma sie dobrze ale niestety w sklepie byl tylko topran wiec za pol roku znow trzeba bedzie zmienic:) dzieki jeszcze raz wszystkim za pomoc
- BENITO
Ja jeżdżę na takim topranie już ponad rok i nic się nie dzieje więc bez obaw. Plastik to plastik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 51 gości
