Kod silnika
Kod silnika
niedawno kupiłem VW Bora i przyszła pora na wymianę rozrządu, ale z tego co wiem to jak i w Golfie IV do pewnego numeru silnika był wkładany zwykły pasek, a od pewnego numeru silnika był wkładany pasek wzmacniany. Niestety nigdzie nie umie wyszukać w dokumentach wpisanego numeru silnika na tabliczce na kielichu widnieje: AHF 1994 i poniżej 0531887 -> czyżby to był kod silnika?
Re: Kod silnika
W karcie pojazdu powinne być oznaczenia silnika, najprościej sprawdzić na bloku silnika.
Kod silnika
w karcie pojazdu nie mam wbite, a może ktoś wie ile cyfr powinien zawierać numer silnika?
Re: Kod silnika
Najprościej jest przeczytać z naklejki na osłonie paska rozrządu, oznaczenie na bloku jest zasłonięte różnymi szmelami.karol8114 pisze:najprościej sprawdzić na bloku silnika
Odczytanie oznaczenia z silnika da Ci pewność, że nie był wymieniany.
numer silnika to oznaczenie literowe i 5 cyfr
Re: Kod silnika
Właśnie sprawdziłem w karcie pojazdu, w rodzince 2 VW oba 6 cyfrowe numery silnika.t0mal pisze:Najprościej jest przeczytać z naklejki na osłonie paska rozrządu, oznaczenie na bloku jest zasłonięte różnymi szmelami.karol8114 pisze:najprościej sprawdzić na bloku silnika
Kod silnika
Najprościej jest przeczytać z naklejki na osłonie paska rozrządu, -> na mojej osłonie niestety żadnej naklejki nie ma, więc niestety nadal nie wiem gdzie jest umieszczony numer silnika
Re: Kod silnika
Zdjęcie poglądowe, w tym miejscu VW nabija numery, jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
Kod silnika
karol8114, racja, 6 cyfr, mój błąd
Jeśli to jest PD to nadlew z numerem jest przy skrzyni
Kod silnika
AHF jest na zwykłych wtryskach, więc numery będą znajdowały się tak jak na zdjęciu, ale mogę się mylić.
Kod silnika
Oki, jednak w 100 procentach jest wzrokowcem symbol silnika oraz numer był tak jak na zamieszczonym wyżej zdjęciu. Dzięki wielkie za pomoc
