POMPA OLEJU
POMPA OLEJU
Mam zamiar kupić nową popmpe oleju na allegro nam tylko pytanie czy te pompy pasują do wielu rodzaju silników tak jak podaje sprzedawca czy do danego modelu jest inna mój silnik to 1.6TD i jest to vw pasat z roku 1992 a tu co oferuje spzredawca.
Bardzo prosze o opinie na ten temat
VOLKSWAGEN - NR KAT. O28 115 105 G, 068 115 105 BK :
>>> CADDY II (9K9) 1.9 D, 1.9SDI, 1.9 TDI
>>> GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD
>>> GOLF III (1H1, 1H5, 1E7) 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro (1HX1)
>>> JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD
>>> PASSAT (3A2, 3A5, 35I) 1.6 TD, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI
>>> POLO (6KV2, 6KV5) 1.9 SDI, 19 TDI
>>> SHARAN (7M8, 7M9) 1.9 TDI
>>> VENTO (1H2) 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI
SEAT - NR KAT. O28115105G, 068115105BK :
>>> ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI
>>> CORDOBA (6K2/C2, 6K5) 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI
>>> IBIZA II (6K1) 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 DTI
>>> INCA (6K9) 1.7 D, 1.9 D, 1.9 SDI
>>> TOLEDO I (1L) 1.9 TD, 1.9 TDI
FORD - NR KAT. 1 669 841, 95VW6600BA :
>>> GALAXY (VX,VY) 1.9 TDI
pompy były montowane takie same w różnych modelach. Na bank te same są w 1,6 i 1,9. To pierwsze oznaczenie pompy dla aut bez ABSu, a drugie z ABSem, przy czy powinna być końcówka BN a nie BK.zawer pisze:VOLKSWAGEN - NR KAT. O28 115 105 G, 068 115 105 BK :
A czym się różnią między sobą to już nie wiem.
tu chyba chodzi o pompe oleju.......jaxes pisze:pompy były montowane takie same w różnych modelach. Na bank te same są w 1,6 i 1,9. To pierwsze oznaczenie pompy dla aut bez ABSu, a drugie z ABSem, przy czy powinna być końcówka BN a nie BK.zawer pisze:VOLKSWAGEN - NR KAT. O28 115 105 G, 068 115 105 BK :
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
To jeszcze raz
Pompy w autach vw/seat są te same. Jeśli chodzi o twoją sytuacje to w silnikach 1,6D i 1,9D jest ta sama, więc opis z aukcji jest prawdziwy. O to ci chodziło przecież
Podane jeszcze były dwa oznaczenia. Pierwszy dla aut z ABSem a drugi bez. Nie jestem jednak w stanie sprawdzić dokładnych parametrów obu pomp.
Najlepiej przejdź się do jakiegoś sklepu z częściami samochodowymi, albo warsztatu. Oni tam mają katalogi z częściami i powinny być w nich podane dokładniejsze parametry.
o pompiejaxes pisze:a niby o czym twoim zdaniem napisałem???
wiec to nasówa sie samoistniee.... hamulcowąą... hmmm... moze sie pomysliłem...? pewnie tak, ale to wydaje sie mało logiczne, no bo jaki wpływ na pompe oleju ma ABS...? widocznie jakis majaxes pisze:dla aut bez ABSu, a drugie z ABSem
POZDRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 160 gości
