/witam /jak sprawdzic czy /N75 działa??? Prosze o szybka odp!!! Dzieki!!
Dzis podpielem do kompa wykazalo blad podcisnienia,ale nie bylo nic napisane że to N75?
Pamietam kiedys jak wszystko bylo ok to N75 cykal teraz nie cyka? czy to swiadczy ze jest zepsuty??
Jeszcze koles mi dzis powiedzial że nawalilo regulator cisnienia czy cos takiego on jest przy turbinie wchodzi do tego niebieski przewod ktory leci od N75 czy to moze byc to??
N75
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Wypnij go i zobacz jak sie auto zachowuje. Jesli tak samo znaczy ze nie dziala.. A najlepiej to podmienic z innego auta. Ale niekoniecznie bedzie to N75. Moze byc wina po stronie wezykow idacych do niego.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
No nie bedzie dobrze chodzil, bedzie mulmarcinmk pisze:ale jak wypne N75 to napewno nie bedzie dobrze chodzil bo N75 steruje powietrzem i dawka paliwa?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
