POMPA OLEJU
zawer
POMPA OLEJU
Post autor: zawer » ndz kwie 30, 2006 19:51
Mam zamiar kupić nową popmpe oleju na allegro nam tylko pytanie czy te pompy pasują do wielu rodzaju silników tak jak podaje sprzedawca czy do danego modelu jest inna mój silnik to 1.6TD i jest to vw pasat z roku 1992 a tu co oferuje spzredawca.
Bardzo prosze o opinie na ten temat
VOLKSWAGEN - NR KAT. O28 115 105 G, 068 115 105 BK :
>>> CADDY II (9K9) 1.9 D, 1.9SDI, 1.9 TDI
>>> GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD
>>> GOLF III (1H1, 1H5, 1E7) 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro (1HX1)
>>> JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD
>>> PASSAT (3A2, 3A5, 35I) 1.6 TD, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI
>>> POLO (6KV2, 6KV5) 1.9 SDI, 19 TDI
>>> SHARAN (7M8, 7M9) 1.9 TDI
>>> VENTO (1H2) 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI
SEAT - NR KAT. O28115105G, 068115105BK :
>>> ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI
>>> CORDOBA (6K2/C2, 6K5) 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI
>>> IBIZA II (6K1) 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 DTI
>>> INCA (6K9) 1.7 D, 1.9 D, 1.9 SDI
>>> TOLEDO I (1L) 1.9 TD, 1.9 TDI
FORD - NR KAT. 1 669 841, 95VW6600BA :
>>> GALAXY (VX,VY) 1.9 TDI
jaxes
Post autor: jaxes » pn maja 01, 2006 00:40
zawer pisze:VOLKSWAGEN - NR KAT. O28 115 105 G, 068 115 105 BK :
pompy były montowane takie same w różnych modelach. Na bank te same są w 1,6 i 1,9. To pierwsze oznaczenie pompy dla aut bez ABSu, a drugie z ABSem, przy czy powinna być końcówka BN a nie BK.
A czym się różnią między sobą to już nie wiem.
lukopr
Post autor: lukopr » pn maja 01, 2006 01:15
jaxes pisze:
tu chyba chodzi o pompe oleju....... :jezor: to nie ta pompa.... :goof:
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
jaxes
Post autor: jaxes » pn maja 01, 2006 12:37
lukopr pisze:tu chyba chodzi o pompe oleju....... :jezor: to nie ta pompa.... :goof:
a niby o czym twoim zdaniem napisałem???
jak nie masz pojęcia to nie zabieraj głosu!!!
zawer
Post autor: zawer » wt maja 02, 2006 07:58
Dzięki za wszystko ale dalej nic z tego nie wiem
jaxes
Post autor: jaxes » wt maja 02, 2006 12:48
To jeszcze raz :D
Pompy w autach vw/seat są te same. Jeśli chodzi o twoją sytuacje to w silnikach 1,6D i 1,9D jest ta sama, więc opis z aukcji jest prawdziwy. O to ci chodziło przecież :)
Podane jeszcze były dwa oznaczenia. Pierwszy dla aut z ABSem a drugi bez. Nie jestem jednak w stanie sprawdzić dokładnych parametrów obu pomp.
Najlepiej przejdź się do jakiegoś sklepu z częściami samochodowymi, albo warsztatu. Oni tam mają katalogi z częściami i powinny być w nich podane dokładniejsze parametry.
lukopr
Post autor: lukopr » wt maja 02, 2006 15:53
jaxes pisze:a niby o czym twoim zdaniem napisałem???
o pompie
jaxes pisze:dla aut bez ABSu, a drugie z ABSem
wiec to nasówa sie samoistniee.... hamulcowąą... hmmm... moze sie pomysliłem...? pewnie tak, ale to wydaje sie mało logiczne, no bo jaki wpływ na pompe oleju ma ABS...? widocznie jakis ma :pub:
POZDRO
jaxes
Post autor: jaxes » wt maja 02, 2006 20:22
lukopr nie mam pojęcia jakie znaczenie ma w tym ABS, bo u mnie w aucie go nie ma. W ETKA jest to jednak właśnie tak zaznaczone. Obrazek jest ten sam a różne podane numery.
:pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 159 gości
