NIe chcial zapalić po około godzinie zapalił
Witam Panowie miałem a raczej wujek miał dzisiaj taki problem mianowicie. Wyszedł z pracy auto mk4 odpaiło bez po przejechaniu około 2km zgasił silnik aby gdzieś tam sobie iść po powrocie auto nie chciało już odpalić. Jako ze mieszkam niedaleko i mam vag-a bo kiedyś jemu podpinałem zadzwonił do mnie abym przyjechał sprawdził co się dzieje. Po podłączeniu do waga ku mojemu ździwieniu nie mogłem wogule się połączyć z komputerem ABS i poduszki bez problemu a z komputerem silnika kupa. Siedzieliśmy mędrkowaliśmy i kupa odkręcaliśmy klemy itp i nic 0 ciągle to samo. Po około godzinie pyk auto chodzi samo z siebie się naprawiło. nie wiem co możne byc a wujo tym bardziej mówił ze kiedyś miał to samo ale po około 5 10 min udało się auto odpalić. Jakieś 2 miesiace temu był u mnie na kasowaniu błędów i wywaliło 2 błedy
17978 Moduł sterujący zablokowany -
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17664 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - zwarcie do plusa/przerwa
golf IV rok chyba 99 TDI 90KM kodu silnika niestety nie znam
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2010 17:52 przez djalien, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: NIe chcial zapalić po około godzinie zapił
djalien pisze: "NIe chcial zapalić po około godzinie zapił"
Witam Panowie miałem a raczej wujo miał dzisiaj taki problem mianowicie. Wyszedł z pracy auto mk4 odpaiło bez po przejechaniu około 2km zgasił silnik aby gdzieś tam sobie iść po powrocie auto nie chciało już odpalić. Jako ze mieszkam niedaleko i mam vag-a bo kiedyś jemu podpinałem zadzwonił do mnie abym przyjechał sprawdził co się dzieje. Po podłączeniu do waga ku mojemu ździwieniu nie mogłem wogule się połączyć z komputerem ABS i poduszki bez problemu a z komputerem silnika kupa. Siedzieliśmy mędrkowaliśmy i kupa odkręcaliśmy klemy itp i nic 0 ciągle to samo. Po około godzinie pyk auto chodzi samo z siebie się naprawiło. nie wiem co możne byc a wujo tym bardziej mówił ze kiedyś miał to samo ale po około 5 10 min udało się auto odpalić. Jakieś 2 miesiace temu był u mnie na kasowaniu błędów i wywaliło 2 błedy
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
gdzie dokładnie jest ten przekaźnik ??
Moja Srebrna strzała ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182960
Tez tak kiedys mialem i to byl przekaznik 109 ktory znajduje sie pod kierownica za bezpiecznikami
LEON 1.9ASV
teraz to już zupełnie lipa wogole nie moge odpalić, wrzuciłem go na kompa nie mogłem sie ze wszystkim połączyć udało sie jedynie z absem i klimą na absie wyskoczył mi błąd 1314 magistrala can brak sygnału. Zabardzo nie wiem co teraz mam zrobić, wogole nie da rady go odpalic rozrusznik kręci paliwo jest, jakieś pomysły??
Ja u siebie miałem podobnie jak mi się klapa gasząca wieszała, wystarczyło że palcem ruszyłem dźwigienkę i odpalał. A tak to kręcił rozrusznik.
niestety sprawdzalem i to
A ten przekaźnik pod kierownicą sprawdziłeś jak pisali poprzednicy ?
tak sprawdzałem jest ok macie jakieś pomysły ?? teraz częściej nie odpala niż odpala, w zasadzie raz na 2 dni odpali ....
Zaworek odcinajacy paliwo w pompie. Sprawdzic, wtedy gdy nie odpala, czy cyknie po przekreceniu stacyjki.
cholera jednak przekaźnik 109 zacinał się, po ponownym sprawdzeniu i zwarcia pinów wszystko działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
