1.9D 1Y czy 1.9sdi AEY
peti1991
Post autor: peti1991 » pn wrz 06, 2010 19:40
potrzebuje pomocy w rozpoznaniu taki to silnik :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f34 ... e4c5e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z góry dzięki za rozwiązanie problemu.
karol8114
Post autor: karol8114 » pn wrz 06, 2010 19:42
1 Y, pozdrawiam.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn wrz 06, 2010 23:13
Co gorsza to jest 1.9d, ze słynną pół-elektroniczną pompą, której nikt się nie czepia. Może mieć problem ze sprzęgłem, bo linkę ktoś wymieniał, a często okazuje się, że wypada nit z płytki docisku, albo sam docisk jest uszkodzony.
Prawdopodobnie auto żre olej, a i pierścienie ma już nie za wspaniałe - ma przedmuchy, może mieć problemy z odpalaniem. Nie ma wycieku z pod pokrywy? Wydaje mi się, że jest przegięta przy rozrządzie, jakby ją podważano przy zdejmowaniu..
Ostatnio zmieniony ndz paź 03, 2010 09:42 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
peti1991
Re: 1.9D 1Y czy 1.9sdi AEY
Post autor: peti1991 » wt wrz 07, 2010 09:06
ma ktoś jeszcze może jakieś propozycje, żeby rozwiać wątpliwości ?
marcin999
Post autor: marcin999 » wt wrz 07, 2010 09:54
t0mal, co Ty wygadujesz to jest zwykły golf z silnikiem 1Y. Najwyraźniej nie widziałeś ecomatica.
To jest troszkę nowsza konstrukcja ponieważ ma elektroniczną regulację konta wtrysku. Takie prawie SDI ale jeszcze na pośrednim wtrysku. Można je już diagnozować vagiem. Wiem bo miałem identyczny silnik. Bardzo ładnie cicho pracują te silniki i są bardzo żywotne. Silniki z tymi pompami były produkowane w latach 96 i 97 z tego co wiem to jest ich bradzo mało.
Z tym przegieciem pokrywy to też nie wiem skad Ci się wzieło.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
marcin999
Post autor: marcin999 » wt wrz 07, 2010 10:02
Jeszcze jedno gdyby to był ecomatic to miałby elektryczne wspomaganie kierownicy, jakoś go nie widzę. Widzę tylko zbiornik na płyn hydrauliczny wspomagania kierownicy w prawym dolnym rogu.
jhosef
Post autor: jhosef » pt paź 01, 2010 10:16
Ecomatic nie ma pedału sprzęgła bo ma skrzynię półautomatyczną. Rozsprzęglanie jest realizowane automatycznie przy zmianie biegów. Ma elektryczno-hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego - aby działał po zgaszeniu silnika. Ma dodatkowy akumulator ( 92 bazowy i 9 Ah dodatkowy). Dodatkowe 3 kontrolki wskazujące tryb pracy układu. Zdaje się, ze występował tylko z 1Y bo był na tyle krótko produkowany (chyba tylko w 1993) ze na SDI się nie załapał.
arwam
Post autor: arwam » pt paź 01, 2010 20:52
Steinway, jakbyś miał SDI to pokrywa wałka rozrządu wygląda tak jak w TDI; przednia krawędź jest pofalowana a nie prosta jak tutaj.
masz 1Y z pół elektroniczną pompą wtryskową nie mylić z Ecomaticiem bo tam jest elektryczne wspomaganie kierownicy i automatyczne sprzęgło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
