Świeżo kupiony Golf3 1.9TD-naprawy krok po kroku,problemy...
ciacho840, nie kąt wtrysku tylko chodzi o komory spalania TDI ma bezpośrednio na tłoku a D i TD ma komore wstępną w głowicy, dlatego TDI nawet bez grzania świec odpali na zimnym. taka właśnie ich zaleta.
elektric a może masz pompę z grzybkiem od mk II? skoro pisałeś, że autem prawdopodobnie jeździł jakis młody zapaleniec tuningu to jest szansa ze zmienił boost-pin na ten z mk II, który zwiększa dawke paliwa na obrotach i stąd to kopcenie na czarno. Sprawdź czy masz oryginalnego pina czy tego z mk II.
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
- munior
- Forumowy spamer :)
To mozliwe ,ale ja stawiam na uszkodzony sterownik, powinien być pod kierownicą po prawej,często zdarza się że styki przez które płynie prąd rzędu 40-50Amper po prostu się przegrzewają i raz przewodzą raz nie .I nie pisze tego bo tak mi się wydaję tylko miałem dokładnie taki przypadek jak miałem AAZ -ta .A grzanie świec po zamknięciu drzwi faktycznie ma miejsce za sprawą tzw.modułu komfortu ,idiotyczny wynalazek ,moim zdaniem , wymyślony przez jakiegoś nadgorliwca gdyż świece grzeją bez żadnych oznak nie informując o tym kierowcy .Odłaczyłem to u siebie od razu jak tylko się dowiedziałem że taki "mądry"wynalazek jest w aucie ,bo nie raz wczesniej otwierając i zamykając drzwi widziałem jak mi sie diodowy wskażnik napiecia aku.świeci na czerwono co swiadczyło o znacznym spadku napiecia ,a ja nieświadomy zachodziłem w głowę co tak żre prąd przez kilka ładnych sekund ,a to sobie świece grzały h..j wie po coSToRM pisze:Problemy z dziwnym odpalaniem, nie zawsze dzialajaca kontrolka oraz zabawach z kluczykiem swiadcza o uszkodzonej kostce stacyjki
Kolego mógł byś wskazać który pin odłączyć?Odłaczyłem to u siebie od razu jak tylko się dowiedziałem że taki "mądry"wynalazek jest w aucie
Uploaded with ImageShack.us
mcgregor1988
Re: Świeżo kupiony Golf3 1.9TD-naprawy krok po kroku,problem
pierwsze słyszę o czymś takimmunior pisze:grzanie świec po zamknięciu drzwi
Pozdrawiam, Grzesiek
[quote="mcgregor1988"]mcgregor1988[/quote
Wiele osób o tym nie wie, czasami jak mówię kolegom że mam grzanie świec po zamknięciu drzwi kierowcy to śmieją mi się w oczy. Osobiście uważam za zbędne takie rozwiązanie.
Po to żebyś nie musiał czekać tych 15 sekund jak siądziesz na tyłku. Dzięki temu siadasz do fury i jedziesz. Zwłaszcza jak jest ciepło to jest komfortowe bo czasami kontrolka się wogóle nie zapalała a silnik był gotowy do jazdy. To nie tdi tu niestety świeczki muszą grzac przed kazdym odpaleniem. Moim zdaniem dosyć ciekawy wynalazek. Przewidzieli nawet to że ktoś się kreci do samochodu i spowrotem bo po podgrzaniu świec mimo kolejnego otwarcia i zamknięcia drzwi świece się nie podgrzewaja.munior pisze:a to sobie świece grzały h..j wie po co
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
