niepodłączone przewody
TOMEKGGG
Post autor: TOMEKGGG » ndz wrz 19, 2010 17:27
I wtedy najbardziej kopci.
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz wrz 19, 2010 17:29
Ciśnienie czego sprawdzałeś? Turbo? cylindrów?
TOMEKGGG
Post autor: TOMEKGGG » ndz wrz 19, 2010 17:30
Myślałem, że to jakiś elektrozawór przepuszczający powietrze, a to płyn chłodzący sobie tędy płynie.
TOMEKGGG
Post autor: TOMEKGGG » ndz wrz 19, 2010 17:32
cylindrów
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz wrz 19, 2010 17:33
No i jaki wynik dla poszczególnych cylindrów?
TOMEKGGG
Post autor: TOMEKGGG » ndz wrz 19, 2010 17:47
kolega mierzył i mówił, że jest ok ale ile było to nie wiem, a ile powinno być?
superkasztan
Post autor: superkasztan » ndz wrz 19, 2010 17:51
świeca żarowa pewnie Ci któraś poszła, sprawdź je. Bo jak przyjdzie mróz dopiero będzie problem.
Sprawdź sobie ciśnienie sprężania i wtryski, ale to już u mechanika.
Ja wymieniłem ostatnio pół silnika (min. końcówki wtrysków, pierścienie, zrobiona głowica )
i dalej kopci. Co prawda nie cały czas ale przy zapaleniu puści dymka, i przy bucie.
Turbo jak jest z luzem to puszcza olej do kolektora ssącego.
Poza tym pompę mam nie wyregulowaną.
Przy takim starym sprzęcie dużo trzeba zrobić by był idealny :D
taniej kupić 1.9 tdi i wsadzić, ja już to wiem ;)
Somewhere in Nowhere
TOMEKGGG
Post autor: TOMEKGGG » ndz wrz 19, 2010 18:04
od mk3 pasuje?
TOMEKGGG
Post autor: TOMEKGGG » ndz wrz 19, 2010 18:09
A jak sprawdzić luz na turbinie?
karol8114
Re: niepodłączone przewody
Post autor: karol8114 » ndz wrz 19, 2010 18:21
TOMEKGGG
Post autor: TOMEKGGG » ndz wrz 19, 2010 19:32
Gdzie można kupić zestaw naprawczy do turbiny?
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz wrz 19, 2010 19:39
TOMEKGGG pisze:Gdzie można kupić zestaw naprawczy do turbiny?
Chyba nie będziesz sam regenerował turbo? :D jeśli zależy Ci na na profesjonalnej regeneracji polecam moto remo Iława, na swojej śmigam trzeci rok , przebieg 120 tyś. km i jest ok, pompuje 0,9- 1,0 bara.
TOMEKGGG
Post autor: TOMEKGGG » ndz wrz 19, 2010 20:04
jaki koszt?
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz wrz 19, 2010 20:11
U mnie w 2007 r. z wymianą koła kompresji 1200 zł, bez wymiany koła kompresji 700 zł, ceny na 2007 r http://www.motoarena.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
