Piszczący pasek wielorowkowy.
rzeszot
Post autor: rzeszot » wt wrz 14, 2010 01:10
W tygodniu przyjdzie paczka z częściami,wtedy wszystko opisze... no niestety sprzedawca z allegro okazał się mało konkretny i sprzedał mi alternator którego nie miał,może tutaj na forum uda mi się taki kupić.
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » śr wrz 15, 2010 20:34
Co do piszczenia paska, wymieniłem u siebie kiedyś rolkę napinacza oraz sam napinacz -były szumy. Po tym ,szumy ucichły i było fajnie do momentu, gdy strzelił pasek (Contitech). Założyłem pasek Gates i momentalnie weszłem w epokę porannych pisków. Zimą przy mrozie pasek piszczy jeszcze głośniej i dłużej, nim nagrzeje się silnik. Z tego co czytałem, wiele osób ma z paskami Gates takie doświadczenia. Niektórzy piszą, że mają takie paski i im nie piszczy...widać Gates kupował akurat te partie pasków od Contitecha :D :grin:
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
rzeszot
Post autor: rzeszot » śr wrz 22, 2010 20:54
W końcu dotarł do mnie alternator ze sprzęgiełkiem i problem został rozwiązany w 99% (czasami z rana zapiszczy jeszcze przez 2-3 sekundy) ale jest duuużo lepiej.
Przy okazji udało mi się załatwić koło pasowe,w sobotę będę je wymieniał i tutaj moje pytanie jakiej firmy polecacie kupić pasek wielorowkowy?
munior
Post autor: munior » śr wrz 22, 2010 21:03
rzeszot pisze:jakiej firmy polecacie kupić pasek wielorowkowy?
No wiesz co :bajer: odnoszę wrażenie że nie czytałeś postu kolegi przed tobą :chytry: kolega wyżej przecież napisał i ja potwierdzam ,tylko contitech
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » śr wrz 22, 2010 21:43
Witam mi tez pasek piszczał wymieniłem koło pasowe bo guma się odwarstwiała od koła było lepiej ale nie dobrze dopiero po wymianie sprzęgiełka alternatora ustały piski
rzeszot
Post autor: rzeszot » śr wrz 22, 2010 22:44
Kolego munior czytam posty,chciałem tylko by wypowiedziało się więcej osób.
Maślak
Post autor: Maślak » czw wrz 23, 2010 11:17
ja mam Gates'a i jestem zadowolony. z tym że u mnie powinien być 6PK1145 a Gates nie robi takiego tylko 6PK1148 niby troszke dłuższy ale żadnych pisków ani nic w tym stylu nie mam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
