Nagle pali wiecej !!!
kwiatek81
Post autor: kwiatek81 » pn maja 08, 2006 08:21
Mam golfa 1.9td (aaz) i ostatni zauwarzylem ze pali więcej niz zazwyczaj znaczy palil tak ok 6 a teraz prawie 9 co może być tego przyczyną.
racer18
Post autor: racer18 » pn maja 08, 2006 09:22
A nie kombinował nikt przypadkiem przy pompie wtryskowej?? Może dawka paliwa została zmieniona.
kwiatek81
Post autor: kwiatek81 » pn maja 08, 2006 11:04
właśnie nie nikt nic przy nim nie kombinowal przez ostatnie 3 tankowania wlalem mu 20 litrów i przejechałem ok 250 km ps staram sie jezdzić ekonomicznie- jade z nim w przyszłym tygodniu do mechanika ale wcześniej chciałem jakąś porade tu taj znaleść
racer18
Post autor: racer18 » pn maja 08, 2006 11:12
U kolegi był podobny problem ale w B5 1.9TDI Przestawiła sie pompa, kopcił przy przyspieszaniu i palił ok 3-4L więcej. Ustawił pompe i było ok. Ale może Twój sie dusi, może powietrza nie dostaje odpowiedniej ilości albo gdzieś ucieka paliwo jakimś przewodem przelewowym.
kwiatek81
Post autor: kwiatek81 » pn maja 08, 2006 11:33
poszperalem po forum i przewijał sie temat ze może byc zly kąt wtrysku czy to może to?? jak to sprawdzić i jak to sie molo stać
racer18
Post autor: racer18 » pn maja 08, 2006 11:41
To zdarza sie baardzo rzadko ale jednak i kąt zmienia sie sam. Musisz podjechać do mechanika który zajmuje sie ustawianiem pomp a nie do zwykłego mechanika i on Ci sprawdzi i ustawi tak jak powinno być. Zazwyczaj większa zmiana kąta wtrysku jest odczuwalna w mocy i pracy silnika. Jest troszke słabszy, silniejszy albo pracuje głośniej lub ciszej.
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » pn maja 08, 2006 12:01
moze filtr powitrza zapomniałes zmienic i sie przytkał?
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
