MK3 1,9 TD - w kabinie czuć spaliny
totommy
Post autor: totommy » wt wrz 28, 2010 18:30
mam następujący problem:
w czasie postoju czuć w kabinie spaliny z kratki wentylacyjnej(wywietrznika) - po otwarciu maski widać delikatny dymek z okolic silnika - mnie to wygląda tak jakby z okolicy świecy żarowej (w tym przypadku prawej), dymek raczej intensywniejszy przy pociągnięciu za linkę gazu - czy to z powodu padniętej świecy może w jej okolicy taki dymek się pojawiać? - a może to inna przyczyna ?
Jak mieliście taki przypadek lub jakąś wskazówkę macie to odpowiedzcie
pozdrawiam
michal111
Post autor: michal111 » wt wrz 28, 2010 21:58
Ja tez czuję ale taką spaloną ropę coś takiego, ale nie mam dymu z silnika chodź teraz zaobserwuje !
Bigbendix
Post autor: Bigbendix » wt paź 19, 2010 11:21
Zobacz układ wydechowy , moze byc nie szczelny> Miałem taki przypadek w swoim aaz. Tłumik drgań byl nie szczelny. taka siateczka miedzy kolektorem a katalizatorem. Pozdrawiam.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt paź 19, 2010 11:25
totommy tak jak kolega Bigbendix mowi, ja aktualnie mam zlacze elastyczne/ plecionke odlaczona od rur wydechow ( przypadek ) i wlaczajac nawiewy czuc spaliny, sprawdz koniecznie tamte miejsca, ewentualnie nagrzewnice czy jest szczelna.
