Proszę o pomoc :( betriebt anlaitung ...
Asia1978
Post autor: Asia1978 » ndz paź 03, 2010 20:45
Witam, codziennie gdy odpalam rano samochód (Golf IV, 1.9 TDI - automat) pojawia się komunikat "betriebt anlaitug" i "kaufimttel prufen" , czerwony napis STOP i świeci się na czerwono kontrolka z termometrem, co to może oznaczać ?? Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu go po kilkudziesięciu sekundach problem znika - płyn chłodzący w normie, olej w silnkiu OK - sytuacja nie ma miejsca gdy odpalam samochód w ciagu dnia - czy temp. powietrza może mieć coś z tym wspólnego, w lecie tego problemu nie było...?? Pozdrawiam i czekam na info.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz paź 03, 2010 20:49
Asia1978, a olej w skrzyni zmieniany?
wypadaloby sie podpiac kompem i zobaczyc jakie bledy sa
skad jestes?
Asia1978
Re: Proszę o pomoc :( betriebt anlaitung ...
Post autor: Asia1978 » ndz paź 03, 2010 21:21
Adamm pisze:Asia1978, a olej w skrzyni zmieniany?
skad jestes?
olej w skrzyni nie był zmieniany... w lipcu był samochód podłączany do kompa w związku z szarpaniem - wymienili czujnik stopu, żadnych innych błędów nie pokazał, ale fakt , że wtedy żadnego innego problemu nie było ... podłączany był w Krakowie :)
a jeśli chodzi o szarpanie to znów nim rzuca, chyba że docisnę hamulec w czasie postoju, a potem lekko puszcze :( reasumując - mechanik w tym tygodniu chyba mnie nie ominie
Adamm
Post autor: Adamm » ndz paź 03, 2010 21:50
Asia1978, no niestety na kompie trzeba sprawdzic bledy w silniku i w skrzyni biegow,
PS mozna tez zmienic jezyk wyswietlacza w zegarach na angielski :) przynajmniej bedzie wiadomo o co wola :D
Asia1978
Post autor: Asia1978 » ndz paź 03, 2010 21:58
zrobię tak jak piszesz :) w tym tygodniu zawitam u mechanika, a mam ostatnie pytanie, jak zmienić język?? czy w kilku zdaniach możesz mi to opisać czy sprawa jest bardziej skomplikowana?? pozdrawiam i dziękuję :D
Adamm
Post autor: Adamm » ndz paź 03, 2010 22:10
trzeba to vagiem zrobic (czyli kompem) jesli mechanik ktorego odwiedzisz jest kumaty to to zrobisz. domyslam sie ze nie jestes z wawy lub okolic?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 03, 2010 22:14
Asia1978 pisze:"betriebt anlaitug" i "kaufimttel prufen"
trochę to inaczej napisane,ale chodzi o sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego,jeśli jest ok. to pewnie czujnik w zbiorniczku nie domaga .
Na podłączanie komputerów szkoda kasy ,bo i tak nic nie pokaże.
vwlad
Post autor: vwlad » pn paź 04, 2010 09:29
Padł czujnik poziomu płynu chłodniczego w zbiorniku, prawdopodobnie zbiornik będzie do wymiany. Mnie w zeszłym roku kosztowało to 150 zł. Problem jest intensywniejszy kiedy jest zimno, a teraz noce już zimne bywają, jak się tylko nieco nagrzeje to po ponownym uruchomieniu silnika jest ok.
VWlad
Follow the white rabbit
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » pn paź 04, 2010 09:51
Zobacz jeszcze raz i sprawdź co tam jest napisane.
"Betriebsanleitung" - instrukcja obsługi; czyli masz przeczytać o Twoim problemie w instrukcji.
"Kühlmittel prüfen" - skontrolować płyn chłodniczy, czyli koledzy mają rację że problemem może być czujnik płynu. Diagnoza vagiem nie zaszkodzi... :bigok:
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
