remont silnika td
archi4lo
remont silnika td
Post autor: archi4lo » czw wrz 30, 2010 12:12
witam chcialbym sie dowiedziec jakie sa ewentualne koszty remontu silnika 1,9 td.w sumie jedynym zlym objawem jest to ze jak rano odpale i jeszcze przez pare sekund po ruszeniu puszcza niebieski dym i ubywa troche oleju.mechanik mi mowil zebym tak jezdzil bo mowi ze bedzie mial 500 tysiecy przejechane i bedzie tak dalej wiec nie ma sensu bo jak sie rozgrzeje to jest juz ok.przebieg auta to 297kkm.
interesuja mnie koszty czesci ktore sa do remontu potrzebne i ile mechanik moze wolac za taki remont?
pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
remont silnika td
Post autor: Qto » czw wrz 30, 2010 12:21
Ile tego oleju bierze ?? Może faktycznie nie warto tego ruszać...
archi4lo
Re: remont silnika td
Post autor: archi4lo » czw wrz 30, 2010 12:33
na bagnecie byl poziom maksymalny a po prawie 5000km jest na polowie miedzy maks a min
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
remont silnika td
Post autor: Qto » czw wrz 30, 2010 12:49
archi4lo pisze:na bagnecie byl poziom maksymalny a po prawie 5000km jest na polowie miedzy maks a min
dałbym sobie spokój z remontem, 0,5l/5000km to tyle co nic...jak będzie siorbał 0.5l/1000km to można zacząć się martwić ;)
VW podaje, że spalanie oleju może wynosić 1l/1000km :kac:
archi4lo
remont silnika td
Post autor: archi4lo » czw wrz 30, 2010 13:03
a wlasnie bo nie dolewalem jeszcze wiec nie wiedzialem,czyli to co ubylo to mniej wiecej odpowiadaloby 0,5 litra oleju?
BENITO
remont silnika td
Post autor: BENITO » czw wrz 30, 2010 14:22
Qto, dla 1.9 td pół litra na 5000 km to już sporo tym bardziej że zaczyna dymić na niebiesko. Pora szykować się do remontu.
mepha
remont silnika td
Post autor: mepha » czw wrz 30, 2010 14:48
archi4lo pisze:witam chcialbym sie dowiedziec jakie sa ewentualne koszty remontu silnika 1,9 td
to zależny co chcesz w danym silniku zrobić. Jak kompleksowy remont tłoki panewki cała głowica to koszt będzie spory. Ja za remont kompleksowy do Transportera 2.4 dałem coś około 3tys zł.
Q_mac
remont silnika td
Post autor: Q_mac » pt paź 01, 2010 13:41
Może wystarczy same uszczelniacze zaworów wymienić skoro kopci tylko po odpaleniu ?
Maślak
remont silnika td
Post autor: Maślak » pt paź 01, 2010 20:17
i ja bym był za wymianą samych uszczelniaczy narazie, koszt w porównaniu z remontem znikomy a wydaje mi sie że może pomóc.
archi4lo
remont silnika td
Post autor: archi4lo » ndz paź 03, 2010 11:52
a co powiecie na zmiane oleju na valvoline maxlife?podobno dobry olej ale czy ograniczy mi ubytki?auto kupilem od znajomego i on zarzekal sie ze nie bralo nic oleju tylko ze on mial zalany polsyntetyk Fuchs a ja zalalem castrola.wiec to moze tez ma jakies znaczenie
BENITO
remont silnika td
Post autor: BENITO » ndz paź 03, 2010 11:55
Żaden olej nie poprawi ci stanu silnika a gęstsze smarowidło tylko może zaszkodzić turbinie.
tomecki83
remont silnika td
Post autor: tomecki83 » pn paź 04, 2010 18:15
Proponuje zacząć od uszczelniaczy tak jak wspomniał kolega powyżej :)Tłoków , pierścieni nie ruszaj , przy tym przebiegu zużycie tych elementów będzie niewielkie (o ile to rzeczywisty przebieg). Zresztą sam zobaczysz czy niema progów na cylindrach po zdjęciu głowicy.Jeśli już to możesz zrobić remont głowicy (koszt ok. 700-800zł ) i wymienić panewki na wale korbowym (ok. 200zł komplet). Do tego nowa uszczelka pod głowice (ok. 80zł).Możesz też zerknąć na pompę oleju, jeśli jest zużyta dość mocno to załóż nową (ok 200zł).Ale remont to już ostateczność.
Maślak
remont silnika td
Post autor: Maślak » pn paź 04, 2010 20:30
do wymiany uszczelniaczy nie trzeba zwalać głowicy, a to stanowczo obniża koszty, a koszty są ważne jeżeli ma dojść do kapitalki.
tomecki83
remont silnika td
Post autor: tomecki83 » pn paź 04, 2010 22:34
Zgadzam się że nie trzeba zwalać , ale gdy to nie pomoże to pozostaje grubsza robota przy silniku :)Ale nie jest taka straszna , silnik jest dość prostej konstrukcji , a efekty takiego remontu są bardzo widoczne:)Pozdrawiam!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
