miga kontrolka od czujnika oleju !!!
krzysztof.sobuta
Post autor: krzysztof.sobuta » czw paź 07, 2010 18:01
Witam koledzy, pisze do was w zwiazku z problemem jaki mam w swoim golfie 4 tdi od dłuższego czasu i żaden warsztat nie moze sobie z tym poradzic w Olsztynie.otóz podczas przekręcania stacyjki (odpalania auta) zapala mi sie pomaranczowa kontrolka od poziomu oleju, miga czterokrotnie i gasnie,dzieje sie to tylko podczas odpalania pojazdu i to nie za każdym razem ,czasami przez kilka odpalen wogole sie nie zapala.poziom oleju jest ok, wymieniany olej byl 4 tys km temu , czujnik był sprawdzany.Bylem u 4 najlepszych mechanikow w olsztynie i nikt nie moze zdiagnozowac usterki.miał ktos moze taki przypadek. dzieki z gory za podpowiedzi.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » czw paź 07, 2010 19:01
Sprawdz mikrowłącznik otwarcia maski :grin:
krzysztof.sobuta
Post autor: krzysztof.sobuta » czw paź 07, 2010 20:04
był sprawdzany
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw paź 07, 2010 20:46
Być może przez filter olejowy kupiony w supermarkecie??? wina może być w czujniku na filtrze, wykreć go i przeczys ropką.
szawełło
Post autor: szawełło » czw paź 07, 2010 20:56
Kabelek z czujnika ciśnienia oleju nie przetarł się gdzieś?
Piszesz że czujnik był sprawdzany ?
Jak nie oryginał może oszukiwać
Może być że nie masz ciśnienia oleju....
Ba.........................
krzysztof.sobuta
Post autor: krzysztof.sobuta » pt paź 08, 2010 21:42
filtr kupiony marki filtron ale zobacze ten czujnik on na gorze filtra jest? przewody i cisnienie były sprawdzane .dziwne jest to ze czasami ta kontrolka sie zapala a czasami nie wiec jakby to był czujnik to chyba cały czas by sie swieciło.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt paź 08, 2010 21:49
nie wkładaj nigdy filtrona - ani olejowego ani paliwowego, w skrajnych przypadkach potrafi rozlecieć się (rozpuścić), ponadto ma gorszą przepustowość (przepływ) od innych markowych choćby MANN-a, cytuję ci radę mojego dobrego znajomego mechanika (który również pracuje w ASO), co prawda raczej nie ma to nic wspólnego z żółtą (przy braku smarowania pali się czerwona) ale taka rada na przyszłość
moim zdaniem przyczyny mogą być tylko dwie - coś z mikrowłącznikiem maski lub czujnikiem poziomu oleju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
