VW Golf 3 1,9 tD pytania
Koledzy ja z informacjami pompa wyjęta jakieś mechanior przestawił rozrząd świece żarowe grzeją ładnie wtryski też jutro uszczelnianie pompy i sprawdzenie na stole
i montaż
No rozrząd można ustawić różnie , do silnika 1.9 TD jest typowe ustawienie na zębach (i to własnie ustawienie na zębach się nie zgadzało) a poprzedni właściciel zmieniał gdzieś rozrząd i źle go ustawił ten mechanik !
Rożnie ludzie odbierają słowa mechaników, pewnie delikatnie był przestawiony na wałku rozrządu ( na stożku ) bo nie wierzę że o ząbek.michal111 pisze:No rozrząd można ustawić różnie , do silnika 1.9 TD jest typowe ustawienie na zębach
karol był przestawiony rozrząd na zębach pompa uszczelniona paliwa nie czuć w kabinie
Tylko mam jeszcze jedno pytanie !
Ile zrobicie na pełnym zbiorniku km ? Mówimy tu o silniku 1.9 TD 75 km ale mile są też widziane inne motory takie jak 1.9 TDI 90 i 110 km !
Na 1 baku po mieście przejeżdżam w miesiąc 550 km, tankuję jak mam na rezerwie. Jak wypadnie że robię trasę, raz w miesiącu 450 km po autostradzie a reszta po mieście, to bak wystarcza na 650 km. w silniku 55 kW pewnie starczy na dłużej, ja mam podniesioną dawkę paliwa i więcej tego ulatuje w atmosferę niż w serii.
- mara_010
Ja mam 1.9 TD podniesiona dawka i cisnienie doladowania na pełnym baku w cyklu mieszanym ok 850/900km
Mnie udało się wiele razy zrobić prawie 1200 km na zbiorniku, z tym że trasa nocą, na odcinku wschód- zachód, prędkość max 100 km/h , a poza tym nie liczę ile spala, w mieście napewno dużo.
Kurcze ja mam 530 km zrobione a została jedna przedziałka z pięciu więc takie ograniczanie spalanie poza tym że pompa leciał i były dni że testowałem go jakie osiągi będzie miał
A słuchajcie mam też taki objaw czasem mi mrugnie 2 razy kontrolka od oleju co to oleju jest na maxa nawet troszkę więcej niż max ?
Mrugnie podczas jazdy?? na wolnych obrotach? należy zmierzyć testerem ciśnienie smarowania.
Rano np odpalam i mrugnie 2 razy nigdy podczas jazdy mi to się nie zdarzyło ;>?
Więc czym się przejmujesz? Te silniki tak mają, a raczej liczniki, już o tym pisaliśmy. Miłego użytkowania
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 39 gości
