Zainstaluj sobie vag 311.2 i będzie gitandre91 pisze:Więc po prostu polski vag to badziew.
Problem z odpalaniem
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Re: Problem z odpalaniem
A co powiesz na ten program?
http://www.vag-com.pl/vagcom.htm lepiej vag com 311 czy 409?
Wersja 409 to odrobine nowsza ale funkcje takie same a dla ciebie bez znaczenia
Wymieniłem świece i samochód pali jak nowy:) a co powiecie na program vwtool?
- munior
- Forumowy spamer :)
Można nim zrobić to samo co polskim vagiem ,czyli odczytanie,skasowanie błedów ,odczytanie bloków mierzonych silnika .Żadnych adaptacji ani jednym ani drugim nie zrobiszandre91 pisze:a co powiecie na program vwtool?
Jednak to nie były świece znów tak robi:( jutro wymienię filtr paliwa i napisze czy to pomogło.
W czasie wymiany filtra odkryto prawdopodobnie przyczynę. W wężyku były 2 malutkie jak igiełka dziurki. I zapowietrzał się pewnie przez to. Na razie jest ok/
