Problem z gasnącym silnikiem przy skręcaniu
Maniek245
Post autor: Maniek245 » czw paź 21, 2010 14:49
Ostatnio zauważyłem niemały problem. Kiedy szybko i mocno skręcę w lewo lub prawo(najczęściej w prawo) silnik mi gaśnie.
Nawet nie wiem z czym i jak to ugryźć.
Czy może mi ktoś pomóc??
Mk IV, 1.9 TDI 1999r.
Pozdrawiam.
Randy
Post autor: Randy » czw paź 21, 2010 16:26
A to się dzieje podczas jazdy czy na postoju? Jak zgaśnie to co sie dzieje, gasną kontrolki na desce rozdzielczej, radio się wyłacza?
Mam Vaga, serwisuje Nokie.
Maniek245
Post autor: Maniek245 » pt paź 22, 2010 17:21
To się dzieje w trakcie jazdy, gaśnie silnik, pali sie kontrolka podgrzewania świec (spirala), nie zauwazylem zeby inne kontrolki sie paliły, ale nie ma wtedy wspomagania slabo hamulce działają. a ja poprostu wrzucam 2 puki jest rozbujany odpalam go na tak jakby pych (bez kluczyka) i jade spokojnie dalej.
Randy
Post autor: Randy » pt paź 22, 2010 22:06
Ciekawy przypadek, przydało by się podłączyć pod Vaga powinien pokazać jakiś błąd, może coś nie łączy w stacyjce, może przekaźnik od elektrozaworu pompy paliwa... można sobie gdybać. Może ktoś coś podpowie ale bez Vaga to ani rusz.
Haki
Post autor: Haki » sob paź 23, 2010 00:19
Autko na podnośnik --- ściągnij osłony - niech jedna osoba odpali autko i kręci kierownicą , a druga patrzy co się tam dzieje od spodu ... może być tak jak pisali koledzy - jakieś zwarcie itp akcje .
Do sprawdzenia również przewody przy kolumnie kierowniczej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
