Płyn chłodniczy golf III TDI
PascalTurbo
Post autor: PascalTurbo » czw paź 28, 2010 19:01
Witam.
Mam pytanie,ponieważ to mój pierwszy samochód nie do końca jestem zorientowany.
-Jaki płyn chłodzący wlać do Golfa III TDI?
-Czy mogę dolać do obecnego jaki tam jest?
- Ile go mam nalać?
- I jak postepować z tym wszystkim
Przy okazji mam pytanie oprócz oleju,płynu chłodniczego i hamulcowego oraz płynu do spryskiwaczek, powinienem kontrolować jakieś płyny jeszcze?
Z góry dziękuje za Pomoc
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony czw paź 28, 2010 19:14 przez PascalTurbo, łącznie zmieniany 1 raz.
Enten
Re: Płyn chłodniczy golf III TDI
Post autor: Enten » czw paź 28, 2010 19:10
PascalTurbo pisze:Witam.
zalecany jest plyn chlodzacy G12. Nazwa marketingowa grupy VAG.
--Czy mogę dolać do obecnego jaki tam jest?
jaki ten ktory jest i ma odpowiednie wlasciwosci (krzepliwosc) zmierzone aerometrem to dolej do tego. Jesli jest kiepski i/lub metny to zmien go.
-- Ile go mam nalać?
tyle ile brakuje lub bedzie brakowalo po spuszczeniu z ukladu
-- I jak posterować z tym wszystkim
z rozsadkiem
Olej + filtry (oleju koniecznie, powietrza i kabinowy do sprawdzenia i paliwa lepiej przed zima) wymien na dzien dobry i kontroluj co jakis czas.
Plyn chlodzacy sprawdzaj aerometrem raz przed zima a jego poziom kontroluj wraz z innymi plynami.
Plyn do spryskiwaczy wtedy kiedy sie skonczy.
Olej w skrzyni sprawdz ale nie zmieniaj, ew dolej braki.
Jesli masz wspomaganie a zapewne masz to sprawdz i jesli sa ew. braki to dolej.
Innych plynow nie stwierdzono.
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
PascalTurbo
Post autor: PascalTurbo » czw paź 28, 2010 19:23
Kolor jest zielony jak dobrze teraz pamiętam, gdzie mogę dostać taki aerometr i jak z niego sie korzysta?
Wiec dolać pomiędzy minimum a maximum i kolejne pytanie ja spuścić z układu i czy koniecznie trzeba spuszczać?
I tak co do oleju i filtrów to mechanik to zrobił przy okazji podczas wymieniana rozrządu
PascalTurbo
Post autor: PascalTurbo » sob paź 30, 2010 12:40
