[AFN] Telepotanie silnikiem.
rafal102
Post autor: rafal102 » czw paź 28, 2010 13:07
Witam.
Panowie dręczę się z problem już od dłuższego czasu z telepotaniem silnika. Od zmiany pompy na 11mm i po wizycie u tunera walczę z tym problemem bez rezultatu. Problem pojawiał się zawsze z rana po odpaleniu autka, obecnie problem jest nawet na ciepłym silniku.
Na wolnych obrotach silnik chodzi ładnie i równo. Dawka ok. 6mg napięcie na pompie 1.720V. I w czasie ruszenia, jechania na 1 biegu, i po dodaniu delikatnie gazu autem zaczyna telepotać w zakresie 850-1050obr/min I jedyne co udało mi się zaopserwować na VAGu to skakanie dawki i napięcia. Napięcie skacze między 1.300 do 1.900 również dawka paliwa wariuje po przekroczeniu 1100 obr wszystko wraca do normy.
Bardzo proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
Haki
Post autor: Haki » czw paź 28, 2010 17:41
Tuner powinien Ci wszystko wyregulować kolego tak jak należy --- toż masz gwarancję ..
taki podobny temacik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=150963" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » czw paź 28, 2010 19:30
rafal102 pisze:Dawka ok. 6mg
Mała ta dawka - powinno być ok 3,6-4,0 mg/skok na rozgrzanym silniku oczywiście :grin:
rafal102
Post autor: rafal102 » czw paź 28, 2010 19:47
Łuki_79 pisze:ała ta dawka - powinno być ok 3,6-4,0 mg/skok na rozgrzanym silniku oczywiście :grin:
Ale pamiętaj, że pompa 11mm nie porównuj do 10..
Haki pisze: taki podobny temacik viewtopic.php?t=150963 :bajer:
To nie wina świec. Autko czy rozgrzane czy zimne w czasie jazdy wpada w telepotanie..
Haki
Post autor: Haki » czw paź 28, 2010 20:51
Zrób dynamiczny ... i zapodaj na forum ...
rafal102
Post autor: rafal102 » pt paź 29, 2010 00:36
Hmm.. dynamiczne ale której grupy ..??
ale w sumie dynamiczne nie wiele dadzą bo pod obciążeniem przy pełnym gazie autko zachowuje się jak najbardziej OK..
Haki
Post autor: Haki » pt paź 29, 2010 09:34
Zerknij w ten temacik ... http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_sam/25/" onclick="window.open(this.href);return false;
rafal102
Post autor: rafal102 » pt paź 29, 2010 10:15
Kolego to nie to..
Po wymianie pompy kąt ustawiony na około 52-54
Dawka paliwa ustawiona przez tunera czyli nie będę jej ruszał bo na tej pompie nie wiem jaka ma być i na tym programie
A z dawką rozruchową bawiłem się ale nic to nie pomagało..
rafal102
Post autor: rafal102 » pt paź 29, 2010 22:57
Panowie, chcę wykluczyć winę nastawnika.. myślałem trochę o nim i mam pytanie.. jak bym ze starej pompy 10 wymontował nastawnik i wstawił do 11 to będzie działać prawidłowo..?? Tamten jest na bank dobry bo go używałem do końca i nie miałem żadnego problemu.. co o tym myślicie..???
munior
Post autor: munior » pt paź 29, 2010 23:06
rafal102 pisze:jak bym ze starej pompy 10 wymontował nastawnik i wstawił do 11 to będzie działać prawidłowo..??
Będzie działać ,śmiało wstawiaj .Jest jeszcze inny powód który może powodować lekkie szarpanie i nie jest to nastawnik .Jak zrzucisz nastawnik ,sprawdż czy pierścień w pompie przesuwa się bez zadnych oporów ,jeżeli poczujesz jakikolwiek opór ,zacięcie ,masz odpowiedż dlaczego ci szarpie ,mimo czystego nastawnika :chytry:
rafal102
Post autor: rafal102 » pt paź 29, 2010 23:11
Na pewno sprawdzę. W takim razie problem pompy po świętach będzie albo wykluczony albo będzie przyczyna.. Od razu wymienię szklanki i jak nic nie pomoże to zostanie pompa i wizyta na korekcie programu.. :(
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » sob paź 30, 2010 15:19
nie wiem czy nastawnik od mk4 i wszystko wgóre od 98r jest pozbawione tych sławnych problemów z nastawnikiem, ale jak masz go w domu to można sprawdzić
